Thema: flasche Layer Konfig ? K Linien,Maße u. Symetrie (566 mal gelesen)
III D Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, so da komm ich reingeplatzt. habe hier so ein problem, was für euch sicher wieder ne kleinigkeit is. Und zwar wenn ich eine zeichnung auf meinem laserdrucker drucke, sind: -Bemaßung -Symetrielinie aus sichtbaren grauen punkten dargestellt, sollte doch schwarz sein. Zudem druck es bei mir die K-Linien mit !!! kann ich da was am Layer einstellen. Danke euch ! (Oder liegt es am drucker ? : HPLaserJet5L )
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Mrz. 2004 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für III D
Hallo III D, Das hängt jetzt stark vom ACAD/MDT-Relesae ab. Entweder alle Farben auf Stift 7 stellen, oder eine korrekte ctb Datei verwenden, oder im Druckertreiber auf s/w stellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für III D
Hallo IIID, damit alle Linien schwarz geplottet werden, eine Plotstiltabelle mit der Endung CTB verwenden, wo alle Plotfarben auf schwarz eingestellt sind. Bei Acad mitgeliefert wird eine monochrome.ctb, die man verwenden kann. Am besten diese CTB unter anderem Namen speichern und dann darin die Strichstärken anpassen, da die zunächst alle auf 0,254 eingestellt sind. Wenn Linien bestimmter Layer wie z.B K-Linien nicht geplottet werden sollen, den Plot dieser Layer generell in der Vorlagedatei sperren. Dazu in der Layerkonfiguration bei dem jeweiligen Layer den Drucker ausschalten ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
III D Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke euch, habe das Problem mit den Linienstärken nun lösen können, jedoch werden K-Linien immer noch mitgedruckt. Alternativ kann man auch immer vor eines Plottes die K-Linien per Klick ausblenden, is aber lästig... Kann mir bitte jemand etwas ausführlicher erklären, wie ich die K-Linien für den Plot sperre, also mit der Layergeschichte... VIELEN DANK! !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 27. Mrz. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für III D
Hallo III D, in der Layersteuerung kann man voreinstellen, das Objekte auf dem Layer (hier AM_Cl) nicht geplottet werden. Am besten auch die Vorlagedatei ändern. Menü HILFSMITTEL - LAYER/LAYERGRUPPE - LAYER/LAYERGRUPPENSTEUERUNG. In der Listbox dann den Drucker für Layer AM_CL deaktivieren. Man kann auch in den Mechanical Man kann auch die Konstruktionslinien nach Bedarf ein/ausblenden. Menü HILFSMITTEL - LAYER/LAYERGRUPPE - KONSTRUKTIONSLINIEN EIN/AUS. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
