Thema: Systemvariablen (1258 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 22. Mrz. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT User, ich glaube ihr kennt das auch, dass MDT 2004 alles andere als stabil läuft - nur bei meinem letzten "MDT - Absturz" wurden einige Systemvariablen auf "0" gesetzt. In diesem Fall waren das FILEDIA und CMDDIA. Ist es nicht möglich diese Variablen dauerhaft auf "1" zu setzen und wenn ja - wo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, der MDT läuft bei mir eigentlich ziemlich zuverlässig. Das 3D-Modellieren ist nahezu absturzfrei, bei der Erstellung der Szenen und Layouts mit Zusammenbauten hakelts dagegen gelegentlich. Die Variablen FILEDIA und CMDDIA werden von diveresen AutoCAD-Befehlen zwischendurch nach Bedarf auf 0 und wieder auf 1 gesetzt. Hauptsächlich im Zusammenhang mit Dialogboxen und der Benutzereingabe bei Befehlen. Gelegentlich "vergisst" der MDT diese beiden Variablen wieder auf 1 zu setzen. Die beiden Variablen kann man nicht fix auf 1 setzen, sonst gibts Probleme mit dr Bedienung. Auch die Kontextmenüs werden sporadisch deaktiviert (rechter Mausklick) Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Dafür gibt es die ganze Latte von ACAD-Möglichkeiten, z.B. gibt es eine Datei namen acad.lsp, die bei jedem Neustart veranlasst, den darin enthaltenen Code mitzuladen. Also kannst Du da ein kleines Lisp mitladen lassen, das Deine Lieblingseinstellungen setzt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich beneide dich um dein MDT 2004- System - ich kann leider nicht bestätigen - dass MDT 2004 nahezu absturzfrei läuft. Gerade beim Editieren/Ändern von Einzelteilen aus einem größeren Zusammenbau heraus - kommt es bei mir des Öfteren zu diesen unerfreulichen "Nebenwirkungen". Trotzdem Danke Micha Hallo Leo,
Ich werde mal eine entsprechende "Startlisp" anpassen. Danke. Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Auch hier läuft MDT zufriedenstellend stabil (4 Arbeitsplätze). Wir sind aber auch "alte Füchse" und vermeiden instinktiv alle Stolperfallen <G> (ohne dass ich genau sagen könnte was) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, vielleicht kannst du mal genauere Angaben zu deinem System posten. Hardware, Betriebssystem, installierte Servicepacks zu Windows und MDT. Dann findet sich vielleicht ein Hinweis. Grüße Manfred
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Leo, Seit Acad 2000 koennen ja bekanntlich mehere Dateien in einer acad session geladen werden. Seit dieser version gibt es nicht nur eine acad.lsp die bei jeder acad session geladen wird sonder es gibt noch ne Datei acaddoc.lsp die wird bei jedem Öffenen oder estellen einer Datei geladen - und nicht nur bei session start. Also ich würde im acadm Verzeichnis in der Datei acaddoc.lsp Einträge machen. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Martin, Wie gesagt gibt es eine ganze Latte von Möglichkeiten. Ich persönlich würde eher einen Button bevorzugen, der die wichtigsten Lieblingseinstellungen auf Knopfdruck wiederherstellt. Und gleich einen Button dazu, der eine Datei so abspeichert, wie es sich gehört (Drahtgittermodus, Iso-Gesamtansicht, alle Ansichten&Szenen upgedatet, Bereinigt, usw...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die Hardware besteht im Wesentlichen aus einer 2.4 GHz CPU (Intel, ca. 1GB RAM und einer Quadro FX 1000 (Nvidea) Grafikkarte, das Betriebssystem ist Windows 2000 SP4 - weiterhin hat das MDT2004 das SP 3. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ursachen für das Instabile Verhalten des MDT eventuell in den Optionen zu finden sind bzw. in den entsprech. Modellen - allerdings habe ich diese schon einige male bereinigt und wiederhergestellt - ohne Erfolg. Das MDT läuft bei mir einfach nicht stabil.
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, für ein stabiles MDT ist u.a. wichtig, dass die Desktop Prüfung auf immer gestellt ist. Ist ads bei Dir der Fall? Dadurch findet und behebt man Dateifehler frühzeitig und vermeidet dass sich tickende Zeitbomben in dem Dateibestand befinden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, hast du das SP4 für Win2000 vor oder nach der Installation des MDT installiert? Mit dem SP4 sind Probleme mit dem MDT gemeldet worden. Bei mir funktionierts offenbar, weil das SP4 bereits in die Win2000 CD integriert ist. Eventuell hilft dir auch ein älterer oder neuerer Treiber für deine Grafikkarte. Deine Hardware sieht ansonsten gut aus. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, das SP4 von Win2000 war vor der Install. von MDT 2004 drauf. Der Treiber für die Grafikkarte ist ein Älterer. Ich habe aber auch schon mit den aktuellen Treibern experimentiert sowie mit `ner aktuellen Version von PowerDraft - ich denke aber das ist kein "Grafik- Treiber"- Problem. Trotzdem Danke Gruss Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
erstellt am: 23. Mrz. 2004 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
erstellt am: 24. Mrz. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Das ist so eine Sache: "inoffizielle Spezial-Treiber" ausprobieren und "unerklärliche Systemabstürze" beklagen <G> Bei uns läuft MDT auf den PCs am stabilsten, deren User am Wenigsten herumprobieren (neven change a running system) <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, du hast sicher irgendwie Recht, aber in diesem Fall hat das Nichts mit der Instabilität meines Systems zu tun - es ist egal ob ich einen Treiber von Nvidea oder PNY einsetzte oder gleich die Hardware- Beschleunigung deaktiviere - die "Abstürze" bleiben (gerade bei größeren Baugruppen mit extern Ref.). Trotzdem Danke Gruß Micha
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Zitat: Original erstellt von Micha_2:die "Abstürze" bleiben (gerade bei größeren Baugruppen mit extern Ref.).
Hallo Micha, das hört sich stark nach Problemen in den externen Dateien an. Wie ist denn die Desktop Prüfung eingestellt? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, natürlich auf IMMER. Ich habe auch festgestellt - das wenn ich ein Einzelteil direkt aus dem Zusammenbau heraus editiere, welches vorher Fehler bereinigt war, finden sich nach dem Abspeichern genau in diesem Einzelteil wieder Fehler an - die von mir bereinigt werden wollen. Weiterhin ist mir noch was anderes sehr negativ aufgefallen, MDT erstellt nach der entspr. eingestellt Zeit ein Backup der momentan geöffneten Zeichnung - aber wie kann es sein, dass diese Zeichnung noch mal automatisch als Schreibgeschützte Zeichnung von MDT geöffnet wird? Gruss Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Ich nehme jetzt mal an, dass Du alle SP und Hotfixes installiert hast? Es gibt ein paar typische Ursachen für Abstürze, die häufigsten sind Grafikkarte/Treiber, sowie allgemeine Hardwareprobleme (z.B. wackelige RAM-Bausteine). Mir sind derzeit keine K.O.-Befehlsfolgen bekannt, die MDT zwingend in den Orkus schicken würden. Solltest Du einen exakt reproduzierbaren Vorgang haben, der zwingend zum Absturz führt, bitte mit Beispieldatei und genauer Beschreibung des Vorganges an Adesk senden. Die sind sehr engagiert solche K.O.-Fehler auszumerzen. Zusätzlich gilt das was Eberhard so richtig sagt: Desktop Prüfung auf Immer stellen, Autosave abschalten und manuell sichern, und jedem Fehler gnadenlos hinterherjagen, sonst gibts später verstärkt Probleme. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, liegen deine CAD-Dateien oder Teile davon eventuell auf einem Netzwerkserver? Vielleicht fehlen dir da Schreibberechtigungen oder genügend Speicherplatz, wenn der MDT temporäre Daten erstellen will. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ja - die CAD-Dateien befinden sich auf einem Netzwerkserver - aber so wie ich das beobachtet habe, werden die Zeichnungen beim Laden - temporär auf einer lokalen Partition abgespeichert - dort sowie auch auf dem Netzwerkserver ist ausreichend Platz und die Schreibberechtigungen liegen auch vor. Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
