Thema: Flächenverjüngung von Mittelebene (1154 mal gelesen)
ChristianNiessen Mitglied staatlich gepr. Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2003 CATIA V5R12 SP7, SmarTeam PDM MS Windows XP (2002) SP2 Pentium(R) 4 CPU 3,2 GHz; 2 GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3000
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle MDT -Anwender, wer kann mir weiterhelfen? Ich möchte bei MDT 6 bei einem Quader, den ich von der Mittelebene aus extruiert habe, eine Flächenverjüngung (z.B. 2°) an einer Seite so anlegen, dass das Profil in der Mittelebene neutral bleibt und nur die Oberseite und die Unterseite des Quaders die Abmaße ändern. Wie bekomme ich das hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianNiessen
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. So eine Funktion wie Inventor 8 hat MDT also leider nicht?! Dann muss ich wohl leider die umständlichere Variante anwenden. Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianNiessen
Hallo Christian, So eine Funktion (sogar mehrere) sind schon da, aber nach Deinen Angaben wäre Eberhards Vorschlag der einfachste. Kannst Du ein Modell oder eine Skizze posten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunbeam Mitglied TZ, Programmierer
Beiträge: 36 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianNiessen
Martin Pfeiffenberger Mitglied Konstrukteur Formenbau/Kunststoffteileentwicklung
Beiträge: 2 Registriert: 03.03.2004 AutoCad 2002 + Mechanical Desktop 6 PP Inventor 5.3
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianNiessen
Zitat: ...an einer Seite so anlegen...
Er meinte sicherlich nur 1 Seite. Man könnte auch die betreffende Fläche in der Mitte trennen und die entstehenden zwei Flächen dann mit "Flächenverjüngung" drehen. Aber das ist sicherlich die umständlichere Variante. Gruss M. Pfeiffenberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das mit dem Flächentrennen ist eine gute Sache, auch wenn sie etwas umständlicher ist. Das Resultat ist aber genau das, was ich haben will. Vielen Dank für den Tipp. Bin vielleicht etwas Inventor verwöhnt! ;-) Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
