| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stückliste (384 mal gelesen)
Stegi Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich habe das Problem bei einer automatisch generierten Stückliste, dass ich in den rot markierten Felder keine Änderung vornehmen kann. <= siehe Anhang Wie kann ich diese Felder wieder bearbeiten
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi, es handelt sich bei den Teilen um externe Teile, die du in einem Zusammenbau verwendest. Du musst die Teile im Browser "zum Bearbeiten öffnen" und in den Einzelteilen die Teilereferenz ändern. Die Sperre lässt sich meines Wissens nicht aufheben. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Wenn ich in der externen Datei in der Stücklistendatenbacnk die Einträge lösche, wird bei mir die Anzahl richtig berechnet, aber als ich das bei einem anderen Teil genauso gemact habe, konnte ich keine Positionen mehr anziehen. Das Problem hatte ich schonmal, da habe ich in der Stücklistendatenbak das Teil, bei dem ich keine Positionsnummern mehr anziehen konnte einfügen müssen, aber es ist in diesem Fall gar nicht aus der Stücklistendatenbank verschwunden... |
| Anzeige.:
