Thema: Zusammenbauteil in Arbeitsteil umwandeln (358 mal gelesen)
Roman.J Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 09.04.2002 WIN NT / SP6; MDT6 PP / SP2
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, hab folgendes Problem: Ich habe eine Zusammenbauzeichnung bestehend aus ´zig Teilen, die ich nach und nach extern ausgelagert habe. Allerdings habe ich auch Teile extern erstellt und dann in die Zusa geladen. Im Browser sind dann diese Teile als Baugruppe und nicht als Teil deklariert. Wie kann ich zwecks Übersicht diese Baugruppen (bestehend aus einem Teil) in ein Arbeitsteil umwandeln? Nach Möglichkeit ohne Abhängigkeiten sowie 2D-Ableitungen der Einzelteile zu vernichten. Für ´ne brauchbare Lösung wäre ich dankbar. Grüße Roman
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Hallo Roman, wenn du Einzelteile in einer neuen Datei erstellst, kannst du "Neue Teiledatei" wählen. Dann erhältst du keine Baugruppendatei, ein Arbeitsteil ist auch nicht notwendig. Um aus einem Einzelteil in einer Buagruppendatei, eine Teiledatei zu machen, musst amcatalog starten und das Teil extern machen. Für dein Problem würde ich folgendes probieren (Wichtig: erstmal testen und dann in die vollen) - die betreffenden Einzelteile in den Originaldateien extern machen - die Originaldateien in ein anderes Verzeichnis verschieben - die Teiledateien mit den rausgeschriebenen Einzelteilen so umbenennen, dass sie wie die Originaldateien heissen - deinen Zusammenbau starten und beten dass alles klappt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman.J Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, danke für die schnelle Antwort, hab´s probiert wie du´s beschrieben hast. Naja ich hab dann zwar die Teile dann zwar als "Teile" aber die Abhängigkeiten sind futsch. Das wäre vielleicht gar nicht mal soooo schlimm, aber beim extern auslagern der eigentlichen externen Datei gehen eben die 2D-Ableitungen auch flöten, da kannst dann auch alle Zeichnungen neu vermaßen usw. Dass es da keine elegantere Lösung gibt? Na trotzdem danke......... Gruss Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Hallo Roman, das mit den Zeichnungsableitungen ist böse. Da lässt man es wahrscheinlich besser so wie es ist und macht´s beim nächsten mal besser. Ich weiss jedenfalls keinen Weg, beim extern machen die Zeichnung zu retten ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Hallo Roman, Wenn's Dir nur um die Übersicht gehht kannst Du lokale Baugruppen erstellen, in die Du zusammengehörige Teile hineinschiebst. Dabei geht nichts verloren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman.J Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für Deinen Beitrag, ich weiss wie Du das meinst, nur handelt es sich bei mir um ein größeres Objekt, daß aus vielen Baugruppen und Unterbaugruppen besteht und da sollten dann die letztverzweigten Baugruppen tatsächlich nur noch aus Einzelteilen bestehen, damit man hier nicht noch weitere Unterbaugruppen sucht, weißt Du wie ich das meine? Dann ist es sofort ersichtlich, wenn man eine Unterbaugruppe aufmacht, daß keine Unterbaugruppen mehr vorhanden sind. Naja, ich werd wohl in den sauren Apfel beissen müssen, wenn niemand mehr einen Trick kennt, und die 2D-Ableitungen neu machen. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
