Thema: Keine Anzeige der Arbeitsebenen im Layout (475 mal gelesen)
copsi Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 7 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen? Habe eine Zeichnungsdatei (MDT6PP), bei der in den Layouts bei der Erstellung von Schnitten keine Arbeitsebenen angezeigt werden, obwohl diese im Modell vorhanden sind. Für Rotationsteile kann ich damit keinen schnitt erstellen, weil Punktauswahl scheitert. Gibt es eine Zeichnungsvariable, die ich versehentlich geändert habe? In anderen Dateien funktioniert alles wunschgemäß. Gruß copsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copsi
hi copsi, ausgeschaltet oder unterdrückt sind die Arbeitsebenen nicht etwa? Oder LAyer AM-Work ausgeschaltet/gefroren? Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copsi
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, aber leider half das bisher nicht, beide Layer sind aktiv und das resultat ist das gleiche. Und ich wollte eigentlich nicht die ganze Zeichnung neu beginnen *schnief* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copsi
Hallo Copsi, gibt´s irgend eine Meldung in der Befehlszeile bei der Befehlsausführung? Kann man die Arbeitsebene vielleicht nicht anklicken, weil sie hinter einer anderen Linie (Mittellinie, Körperkontur) versteckt ist? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, keinerlei Fehlermeldung: Kopie aus Befehlsfenster: Befehl: amdt_multi_views Ersten Punkt für Projektionsrichtung wählen oder [Arbeitsebene]: a Erstansicht wählen: (click) Arbeitsebene in Erstansicht für Projektionsrichtung wählen: (click) Nichts gewählt . . . Habe sogar die Mittellienien gelöscht, es sind absolut keine Ebenen dahinter verborgen. Mysteriös! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Habe die Zeichnung neu begonnen und bin schon wieder am selben Punkt, hatte allerdings die Einzelteile aus dem Modell in die neue Zeichnungsdatei kopiert, am Anfang funktionierten die AE-Darstellungen noch, nun wieder nicht mehr. Bin am Ende, aber zum Glück ist erst mal Feierabend für heute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copsi
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copsi
Hallo copsi,
mir ist der verwendete Befehl aufgefallen. Ich lerne wahrscheinlich jetzt wieder mal dazu, aber einen Schnitt mit amdt_Multi_Views?
Hast du bei der Ausführung mit diesem Befehl tatsächlich auch "Querschnitt" angegeben? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copsi
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an eberhard: der Befehl amdt_multi_views kommt zustande über die Auswahl "mehrere Zeichnungsansichten - Hilfsansicht - Querschnitt - Voll" an HansGeorg: Habe wieder neu begonnen und diesmal vermieden, die Teile bzw. Teile der fehlerhaften Layouts in die neue Datei zu kopieren, noch funktioniert die Ebenendarstellung problemlos. Danke an alle für Eure Unterstützung! copsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 14. Feb. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copsi
Hallo zusammen, konnte dieser Erscheinung ein wenig auf die Spur kommen. Bei einer beliebigen Ansicht - Bearbeiten/Anzeige/Erweiterte Layer-Steuerung - danach erscheint eine Dialogbox in der alle Layer erscheinen. Taue ich den Layer ACDM_TEMP_LAYER und erzeuge danach einen Schnitt mit Option Arbeitsebene werden diese auch wieder angezeigt. Aber alle Ansichten zeigen nun weiterhin alle Arbeitsebenen an. Weiter ist die Zeichnung sehr instabil - Access violation.... Wieso besteht dieser seltsame Layer? Melde mich wieder sobald ich mehr weiß. Viel Spaß HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copsi
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copsi
Hallo Freunde, Habe soeben eine ganz ähnliche Erscheinung gehabt wie sie copsi im Original-Posting beschrieben hat. Einige Arbeitsebenen (3 von 12) waren sichtbar, der Rest nicht. nach Schleißen&wiederöffnen der Datei waren alle Arbeitsebenen unsichtbar. Schuld war eine gesperrte und nicht aktualisierte Szene! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
