Thema: Was sind eigentlich die Gewindelinien? (845 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Wir blenden normalerweise im übergeordneten ZB sämtliche Normteile durch ausschalten aller Layer *.am_0 aus, um eine bessere Grafik-Performance zu erhalten. Funktioniert an sich sehr gut, nur fällt auf, daß die zugehörigen Gewindelinien sichtbar bleiben. Darum meine Frage: Was sind diese Gewindelinien für eine Art Entities? Sind die nicht an Layer gebunden? Kann man die irgendwie anders kollektiv ausschalten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 10. Feb. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich habe dein Normteil mit renitentem Aussengewinde nachgebaut. Normteil definiert, Aussengewinde hinzugefügt, Datei gespeichert und als externe Datei in eine BG eingebaut. Das Normteil verhält sich völlig unauffällig. Nach dem Ausblenden des Normteilelayers über Menü - Hilfsmittel - Layer/Layersteuerung - Normteile ein/Aus ist alles unsichtbar bzw. unsichtbar. Dein Problem kann ich nur reproduzieren, wenn das Normteil nicht auf dem Normteillayer, sondern aud AM_0 abgelegt ist. Dann ist das Aussengewinde dann plötzlich "stand alone" sichtbar. Prüf mal, auf welchem Layer deine Definition liegt. Warum jedoch der Rest des Teils trotzdem unsichtbar werden kann, ist mit ein Mysterium. Ich vermute mal, das die Normteile im MDT nicht nur über ihren Layer identifiziert werden. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Da hast Du mich schon auf eine Spur gebracht. Schließlich haben alle Teile im MDT auf zwei Arten die Eigenschaft "Layer": 1x in den ACAD-Eigenschaften, und einmal unter RMB im Browser/Eigenschaften/Layer. Wir haben schon beobachtet, wenn diese zwei Arten Eigenschaften nicht gleich sind, verhalten sich Teile etwas eigenartig. Ich werde die Sache dahingehend noch weiter erforschen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich habs auch mal ausprobiert. Die Layereinstellungen können tatsächlich für das gleiche Teil verschieden sein. Daher kommt wohl auch der Effekt, das Teile einer Definition sichtbar bzw. usichtbar sein können. Ist mir bisher nie aufgefallen, weil ich die Standard-Layerbelegung des MDT verwende. Und einen Grund, verschiedene Layer in einer Konstruktion zu verwenden, hatte ich bisher nicht. Nicht benötigte Teile kann man ja auch unsichtbar machen. Zur Strukturierung arbeite ich mit Hilfszusammenbauten. Das funktioniert so ähnlich wie früher mit Blöcken in 2D. Blendest du stattdessen Teile über ihren Layer aus? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Unser Problem ist, daß die BG sehr umfangreich sind (momentan z.B. 20.000 Teile). Natürlich haben wir alles nett strukturiert, und in den Unter-BG sind alle Schrauben, usw. dargestellt. In der Haupt-BG blenden wir dann über einen Layerfilter sämtliche *.am_0n Layer aus, und die Grafikleistung passt wieder. Wir kümmern uns ansonsten auch nicht um irgendwelche Layerstrukturen und akzeptieren die Vorgaben von MDT. Nur die Gewindestangen haben wir manuell gezeichnet und nicht über die PP-Normteile, daher dieser seltsame Effekt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, habe auch schon mit selbstgebauten Gewindestangen mit Aussengewindefeature gearbeitet. (keine Gewindestifte umfunktioniert). Das funktioniert auch einwandfrei. Das Aussengewinde ohne Bolzen wie bei dir entsteht, wenn du die Gewindestange einschließlich Gewinde auf Layer AM_0 erzeugst und dann über den Browser auf AM_0N verschiebst. Erzeugst du deine Gewindestange einschließlich Aussengewinde auf Layer AM_0, dann ist wieder alles ok beim Ein/Ausblenden der Normteile. Meiner Meinung nach wird das Aussengewinde auf dem aktuellen LAyer erzeugt und bleibt auch da, egal was du SPÄTER in der Teiledefinition einstellst. Grüße Manfred
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
