| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bemassungsskalierung bei Layoutexport (amviewout) (338 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim Export von Layouts habe ich folgendes Mysterium. Das Layout ist im Maßstab 1:1 erstellt. Beim Export gebe ich an, das die Ansichten in 1:1 exportiert werden sollen. Das Modell hat dann die Originalgröße und das Schriftfeld, etc. ist dann 2 x so groß. Das klappt auch alles. Leider jedoch bleiben die Bemaßungstexte und Pfeilgrößen im Maßstab 1:1. Die Maßangaben sind alledings ok. Falls man den globalen Skalierfaktor für die Bemaßung ändert, lässt sich zwar das Problem lösen. Leider wird dann jede weitere hinzugefügte Bemaßung einschließlich WERT skaliert. Eine Platte, z.B. 50 dick, wird dann mit 100 bemaßt. Kann man die Bemaßung trotzdem anpassen? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, Das war ein alter Bug im MDT6, der mit einem SP eingeschleppt wurde. Im MDT2004 hab ich das nocht nicht nachvollzogen, wie's da ausschaut, wir machen seit dem Bug damals die Layout-Ansichten 1:1 und die Rahmen skaliert (ist zwar verkehrt herum, aber es hilft). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Zusammen, mit dem Problem leben wir ja nun mal und schieben es dem Kunden weiter, der die abgeleiten Zeichnungen mit einem bestimmten Skalierungsfaktor, aber mit den richtigen Maßen erhält. Was mache ich aber wenn ich Detail-Ansichten in verschiedenen Maßstäben in einer Zeichnug habe? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo, da anscheinend keiner eine Lösung hat, hab ich selber rumprobiert. Wenn man beim Ansicht exporieren nich in den Model- sondern in den Layoutbreich exportiert kann man den Bug umgehen, und unsere Kunden freuen sich. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, wir zerlegen die Bemassung vorher in den Ursprung. Ist nicht schoen, sieht aber besser aus. Ausserdem wird noch ein Stempel eingefuegt, der auf eine moegliche Verfaelschung der Bemassung durch den 2D-Export hinweist. (setq Index -1) (setq aws (ssget "_X" (list (cons 0 "DIMENSION")(cons 410 (getvar "ctab")) ))) (if (/= aws nil) (repeat (sslength aws)(command "_.explode" (ssname aws (Setq Index (1+ Index))) ) )) Gruesse, Cornelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Josef, wir haben keine Kunden, die damit weiter etwas anfangen wollen/koennen. Die 2D-Exporte dienen unseren Lieferanten und Schwesterfirmen hauptsaechlich nur zum Plotten und Konturentnehmen (z. B. fuer Blechzuschnitte). Dafuer reicht es. Gruesse, Cornelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
