| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bei Modelländerung wird Layout nicht aktualisiert (883 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 31. Jan. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit der Aktualisierung von Layouts: Erstellt man ein Modell in einer Einzelteil-Datei und das Layout szenebasiert (Szene NICHT gesperrt)in einer separaten Zusammenbau-Datei mit dem Modell als externes Teil, so wird das Layout nicht aktualisiert, wenn das Modell verändert wird. Leider muss ich die Layouts von Hand aktualisieren. Kann man MDT anweisen, beim Öffnen des Layouts immer automatisch eine Aktualisierung vorzunehmen? Ich habe die MDT-Optionen bereits auf den Kopf gestellt, aber ich habe glaube ich alles richtig eingestellt. AM-Zeichnung: Automatische Ansichtenaktualisierung nicht unterdrückt AM-Zusammenbau: Szenen mit Änderungen aktalisieren Automatisch Ansicht wiederherstellen Zusammenbau mit Abhängigkeiten aktualisieren Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 31. Jan. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, Leider ist das definitiv so wie Du beschreibst und lässt sich nicht ändern. Laut Autodesk besteht auch keine Hoffnung daß sich das in einem zukünftigen Release ändern wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 31. Jan. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Leute, in den älteren Versionen MDT 5 und MDT 6 funzt es eigentlich. Eigentlich weil es auch schon mal vorkommt, das nach Änderungen nicht automatisch aktualisiert wird. Die Ursache habe ich nicht finden können und gehe davon aus, das es etwas buggy ist ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Eberhard, Ich glaub' da reden wir aneinander vorbei. Ich verwende den workflow wie Manfred beschreibt seit MDT6 und habe damals mit Adesk über das nicht-automatisch-Erkennen von Modelländerungen diskutiert, und M.Dickason hat damals gesagt, das sei leider so, und könne ohne tiefgreifende Änderungen nicht modifiziert werden, also wird's nicht so schnell (bzw. nie mehr...) realisiert werden. Eine zwingende automatische Ansichtsaktualisierung hat M.D. damals als Ausweg angeboten, aber das wäre bitte völlig verkehrt, denn wir machen diese Arbeitsweise weil die BG riesig sind und das Ansichtsaktualisieren ewig dauert (1,5h bei meiner momentanen Arbeit). Übrigens: Was machen wir Alle nur im Büro bei so einem schönen Winterwetter? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 31. Jan. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, da wir auch schon "leidvolle Erfahrungen" mit nicht aktualisierten Layouts gehabt haben, drucke ich das Projekt am schluss über kleine Programme, die MDT über Scripte fernsteuern und vor der Ausgabe als 2D-Ableitung als DXF,DWG oder Plot die Layouts automatisch aktualisieren. Seither haben wir Ruhe. Gruss Dietmar
erstellt am: 31. Jan. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, leider ist es erst gestern Abend aufgefallen, das die Layouts nicht automatisch aktualisiert werden. (Da brauchte ich kurzfristig einen berstsicheren Hemdkragen) Der Kunde hat auf eigenen Wunsch gegen meinen Rat schon einen Teil der Zeichnungen vorab bekommen. Bekannlich baut man ein Haus ja auch so: Balken fürs Dach und Einbauschränke bestellen und danach mit der Baugrube anfangen. Grüße Manfred Jetzt kann ich die Suppe auslöffeln... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, MDT meckert aber, dass die Ableitungen aktualisiert werden müssen. Sollte schon beherzigt werden, wenn´s an den Kunden geht. Dass manche Kunden "etwas drängeln" ist doch normal - oder nicht ? *g* Würde mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen. Wenn die Konstruktionen (Zeichnungen) nicht stimmen, ist erheblich mehr Ärger vorprogrammiert. @Leo bei uns war das schöne Winterwetter schon vorbei - Sturm ist momentan angesagt. Gruss Dietmar [Diese Nachricht wurde von DidiD am 31. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, leider gibt der MDT 2004 keinen Mucks von sich, wenn eine wie oben beschriebene Datei geöffnet wird. Keine Warnung, das das Layout aktualisiert werden muss. Da ist nur das Schweigen im Walde. Das ist ja das Schlimme daran. Beim MDT6 wars so, wenn du die Layouts in den gleichen Dateien wie die 3D-Modelle erstellst, gibts keine Problem bzw. du erhälst eine Warnung. Wie beschrieben sind die 3D-Modelle und Szenen ja ok, nur eben nicht die Layouts. Ehrlich gesagt, sollte es Adesk doch wohl am Herzen liegen, das die Layouts konsistent zu den Modellen, ob nun extern oder lokal, bleiben. Das ist eine Grundvoraussetzung und kein überflüssiges Feature. Wenn man das Problem dort kennt und eine manuelle Funktion zum Aktualisieren der Layouts bereits im Programm hat, kann es doch kein Kunstwerk sein, diese Aktualisierung auch wahlweise automatisch beim Öffen einer Datei, die ein Layout enthält, durchführen zu lassen. Grüße Manfred PS: Hier ist das Wetter eher schlecht mit reichlich Wind. Eben dachte ich, das Dach hebt ab.
erstellt am: 01. Feb. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Eberhard,Ich glaub' da reden wir aneinander vorbei. Ich verwende den workflow wie Manfred beschreibt seit MDT6 und habe damals mit Adesk über das nicht-automatisch-Erkennen von Modelländerungen diskutiert, und M.Dickason hat damals gesagt, das sei leider so, und könne ohne tiefgreifende Änderungen nicht modifiziert werden, also wird's nicht so schnell (bzw. nie mehr...) realisiert werden. Eine zwingende automatische Ansichtsaktualisierung hat M.D. damals als Ausweg angeboten, aber das wäre bitte völlig verkehrt, denn wir machen diese Arbeitsweise weil die BG riesig sind und das Ansichtsaktualisieren ewig dauert (1,5h bei meiner momentanen Arbeit). Übrigens: Was machen wir Alle nur im Büro bei so einem schönen Winterwetter? <G>
Hallo Leute, ja, ich hab das etwas missverstanden. Gemeint war wohl das automatische Aktualisieren oder Anmeckern von geänderten Layouts ohne das Layout geöffnet wird. Ich versuche halt, vor Lieferung der Dateien überall nochmal das Layout zu öffnen, so dass die Zeichnung aktualisiert wird. Gestern am Samstag war hier in Niederbayern ebenfalls traumhaftes Winterwetter. Schade wenn man dann arbeiten muss damit der Kunde am Montagmorgen sine Zeichnungen zur Verfügung hat. Aber so ist es nunmal - jammern hilft auch nix Am Samstagabend hat´s dann begonnen zu regnen und mittlerweile ist der Schnee in tieferen Lagen wieder weg ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Eberhard, Mir scheint der Fall liegt noch ein wenig anders. Manfred erstellt die 2D-Ableitungen in separaten Dateien, in die die BT/BG per Katalog hereingeholt wurden. Ich mache es meistens genauso, hauptsächlich weil dann im 3D-Teil die Performance nicht einbricht. Wenn sich nun die 3D-Datei ändert, erkennt die Zeichnungsableitung dies nicht automatisch, sondern man muß manuell aktualisieren. Laut Adesk ist dies eben so und wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht ändern, da es zu tiefe Eingriffe in den MDT benötigen würde. Ich fürchte wir müssen einfach damit leben. Ach ja: Ich war heute den ganzen Tag in den Bergen, bei Föhnsturm, aber reichlich Schnee (wenn auch von einer Konsistenz, die mich mehrmals zum Schneemann gemacht hat). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 01. Feb. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Zusammen, das Problem hast du auch wenn du ein externes Einzelteil in der BG änderst und zurücksicherst. Rufst du nun das Einzelteil auf, und du stehst im Modelbereich, wird dieser nicht aktualisiert. In der Oberpfalz ist der Schnee auch dahin. Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
