Thema: Teilelistengenerierung und AMBOM langsam (389 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Beim Generieren der Teilelisten in Layouts und dem Anziehen der Positionsnummern braucht der MDT ewig, bis die Teileliste platziert werden kann bzw. die Teilereferenzen bei AMBOM angeklickt werden können. Noch extremer wird es beim Einsatz von Filtern in Teilelisten. Trotz der willkommenen Kaffeepausen und der Einnahme von vielen Baldriantropfen nervt das. Weiß jemand, wie man die Denkpausen des MDT verkürzen kann? Es sind schließlich nur 138 Positionen. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, ist merkwürdig, mein aktueller ZB knapp 500 Teile braucht für die Neuerstellung der Teileliste ca. 3s auf meinem rel. langsamen Rechner. Das Anziehen der PosNr. geht wie das Bemassen, ohne nennenswerte Verzögerung. Könntest Du nähere Angaben über Deinen Rechner geben ? Gruss Dietmar
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 30. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, es handelt sich um eine P4 2,5 GHz, 768 MB RAM, 2x RAID-Array. Die Konstruktion und Zeichnungserstellung ist vom Tempo her sehr gut, schneller als MDT6. Ich erstelle die Zeichnungsableitungen immer in separaten Dateien. Die Einzelteile des 3D-Modells sind ebenfalls in externen Dateien und enthalten nie Layouts. Auch die Stücklistendatenbank ist schnell. Genug freier Speicher ist immer vorhanden, kein Swappen. Tempoprobleme habe ich nur bei den Teilelisten und dem Anziehen der Positionsnummern. Das gleiche Verhalten hatte ich schon beim MDT6. Auch scheinen die Filter nicht alle korrekt zu funktionieren. In dem betreffenden Zusammenbau habe ich mehrere Layouts, mit jeweils verschiedenen Szenen. Bei der Auswahl Blatt oder Ansicht für den Filter erscheinen jedoch in der Teileliste auf dem Layout immer alle Teile des Zusammenbaus. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, ich meinte nicht das Anklicken und Ziehen der Positionsnummern sei langsam, sondern es dauert einfach sehr lange, bis nach Auswahl "einzeln" im AMBALLOON-Befehl die Teilereferenzpunte erscheinen und der Cursor wieder da ist und ich die Nummern anziehen kann. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, wir hatten heute mittag Zugangsprobleme zum Internet, darum konnte ich mich nicht mitteilen. zurück zu Deiner Frage.: wir ziehen die Positionsnummern immer einzeln an sichtbaren Kanten an. Da gibt´s keine Probleme mit Zeitverzögerungen. Mit den Definitionspunkten arbeiten wir nicht. Gruss Dietmar
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Didi, Bingo, wieder was dazu gelernt. Man wartet auf die debberten roten Punkte, derweil braucht man die gar nicht. Manchmal is man halt etwas bl... ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, gar keine Option. AMBALLON starten und einfach in der Zeichnung die Körperkante eines Teile anklicken - und schon kommt die POS.Nr. ohne Referenzpunkte ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, danke für den Tip. Bei mir dauert es jedoch immer noch lange, wenn ich AMBALLOON starte. Das Laden der Teileliste dauert einfach einige Zeit. Danach kann ich ja erst eine Eingabe machen. Allerdings erspart mir dein Tip eine weitere Denkpause gleicher Länge. Falls man nämlich eine Option von AMBALLOON auswählt, geht das Nachdenken von vorne los. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 31. Jan. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, das Starten von AMBALLOON geht bei mir (MDT6)ohne Verzögerung. Nach dem Auswählen einer Option überlegt MDT etwas bis es die roten Punkte zeigt. Der Tipp vom Dietmar ist aber gut, vor allem wenn 20 der Punkte übereinander liegen und du den richtigen erwischen willst. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 31. Jan. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ich habe das Problem mit der Zeitverzögerung (Bei mir ca. 3-4 min bei 80 bis 100 Positionen) in der MDT-Newsgroup von Autodesk gepostet. Ich bin offenbar nicht der Einzige mit dem Problem, denn jemand von Autodesk wollte den Datensatz zur Ansicht. Ich bin schon gespannt, ob ich ein Feedback bekomme. Grüße Manfred
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ja, leider. Wie üblich bei einer neuen Release gibts halt Schmerzen bei der Umgewöhnung. Ist halt genauso wie mit neuen Schuhen. Da passt sich der Schuh an den Fuss an oder auch umgekehrt. (Bei Autodesk passt sich der User an die Software an...) Obwohl ich mit dem Umstieg bis SP2 für den MDT 2004 abgewartet habe, weil ich keine erweiterter Beta-Tester sein möchte, bleibt einem nicht alles erspart. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-feldner Mitglied Ingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 26.07.2003 MDT6 PP SP4 WIN 2000 SP2 ASUS P4B266 Pent 2.4 1 GB Ram Elsa Erazor2
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
