Thema: Absturz Konstruktionsvariablen (424 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT - User, Ich habe folgendes Problem mit MDT 2004: Für Präsentationszwecke möchte ich einzelne Baugruppen eines Zusammenbaus bewegen (drehen und verschieben). Hierzu habe ich entsprechende globale Konstruktionsvariablen mit einer Exceltabelle erstellt und verknüpft. Das klappt so weit ganz gut, "nur" kommt es immer häufiger vor, dass beim Auswählen einer Variable (klick auf die entsprech. Abhängigkeit im Desktop Browser) MDT abstürzt bzw. sich aufhängt. (Das Modell ist o.k. d.h. hat keine Fehler nach einer Wiederherstellung und auch das aktuelle SP3 ist installiert bzw. ein Grafikkartenproblem kommt auch nicht in Frage, d.h. der Fehler tritt auf egal ob der Hardware oder Software Treiber aktiviert ist oder nicht). Hat irgendjemand schon mal mit diesem eigenwilligen Verhalten Bekanntschaft gemacht?
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Michael, wir bauen Werkzeuge, und steuern diese auch über eine Excel-Tabelle mittels globaler Variablen. Haben dabei aber keine Probleme. Wir gehen so vor, dass die Teile (z.B. Federn), die sich ändern lokal liegen. An diesen Teilen hängen wir über Abhängigkeiten die zu bewegenden Teile dran. - Praktisch so, wie´s in der Wirklich- keit auch ist. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass redundante Abhängigkeiten, oder über mehrere Teile vergebene Abhängigkeiten die Ursache sein können. Gruss Dietmar
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, Danke für deine Antwort. Es sind keine Abhängigkeiten mehrmals vergeben. Das erstaunliche bei diesem Verhalten ist, dass es mal klappt und mal nicht. Ich denke das der gesamt Zusammenbau mit allen extern. Referenzen zu groß ist (obwohl mein PC mit 1GB RAM und 2.4 GHz sowie eine GeForce FX 1000 eigentlich reichen müsste). Gruss Micha
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, mein grösstes Projekt umfasste ca. 2000 Teile, die zwecks Demonstration mit Pressen auch animiert waren. War allerdings noch unter MDT6. Bei MDT2004 habe ich nur Erfahrungswerte bis ca. 1000 Teile. Momentan stürzt bei mir MDT praktisch nicht ab, egal was ich mit den ZB´s so anstelle. War bei MDT6 nicht der Fall. Bei meiner Kolleging mit PIV 2.8GHz und 2GB DDRRAM PC3200 gibt´s mehr Probleme, obwohl die Treiberausstattung diesselbe ist. - Merkwürdig- Darum trau ich mich auch nicht, meinen Rechner zu ändern. *g* Die Geschwindigkeit mit 1GB RDRAM und 2GHz PIV ist immer noch gut genug. Gruss Dietmar
Asphalth Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.07.2005
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 04. Jan. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
