Thema: AMHLCALC (508 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruss Leo, nicht ganz. Beim Aufruf der selben Zeichnung bleibt der Parameter erhalten. Es ist aber so, obwohl ich die Vorlage (*.dwt) entsprech. abgespeichert habe, es immer wieder vorkommt, dass MDT den Parameter bei der einen oder bei der anderen Ableitung auf AUS setzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Könnte es sein daß Du - ohne es zu bemerken - verschiedene dwt benutzt? Mir ist Vergleichbares noch nie untergekommen und wüsste auch keinen Mechanismus, der Sowas verursacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Aber es gibt schon Mechanismen, dies automatisch einstellen zu lassen, z.B. mit einer Lisp-Datei oder einem Makro, das bei jeder neuen Datei automatisch abläuft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
