Thema: Guter Start für einen Zusammenbau? (353 mal gelesen)
Aachener Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 15.12.2003
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Habe jetzt schon mehrmals Ärger mit den 3D Abhängigkeiten bei Zusammenbauten gehabt. Hat jemand ein gutes Kochrezept zur Hand? zB. zuerst drei Ebenen einfügen... oder wie beginnt ihr einen Zusammenbau? Grüße Aachener Arbeite auf MD6 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 12. Jan. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aachener
Hallo Aachener, ich gehe immer so vor: - Basisarbeitsebenen einfügen an Ursprung WKS 0,0,0 - erstes Bauteil,z. B. Tischplatte, Grundplatte etc. an diesen Basisarbeitsebene mit Abhängigkeiten "verankern" - auf diesem ersten Bauteil die Baugruppe weiter aufbauen und die Teile mit Abhängigkeiten versehen. Dann sollte es keine Probleme geben. In den Anfängen hab ich das auch schon mal falsch gemacht und dann ist es vorgekommen, dass Teile willkürlich durch die Gegend fliegen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 12. Jan. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aachener
Hallo Achener, wenn due es so angehst wíe der Eberhard das beschreibt hast du sicher keine Probleme mehr. Wenn du Anlagen baust mit einem Teiledurchlauf, solltest Du die Teile immer in X-Richtung laufen lassen, dann hast du auch eine Orientierung in neuen Unterbaugruppen. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 8.0.0000.07270
erstellt am: 12. Jan. 2004 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aachener
Hallo Aachener, ich hab die erste Zeit (und bis heute) das Freiheitsgrade-Symbol (FHG) in den Baugruppen sichtbar geschaltet, so konnte ich sicher sein, das alle Abhängigkeiten vergeben ware. Wie aktivieren? Wählen Sie im Desktop Browser das Register Modell oder Teil, je nachdem, ob Sie sich in der Zusammenbau-Konstruktionsumgebung oder in der Teile-Konstruktionsumgebung befinden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des aufgelisteten Teils, dessen Freiheitsgrade Sie sichtbar machen möchten. Wählen Sie FHG-Symbol. Das FHG-Symbol wird angezeigt.
------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Infographics AG 2end Place by the Inventor NG World Cup 2003 with Dominique Rudaz" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 19. Jan. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aachener
Hallo Aachener Verzeih bitte meine dumme Frage, aber wie genau zeigen sich Deine Probleme mit den 3D-Abhängigkeiten? Wir arbeiten hier ohne Basisebenen und haben keinerlei Probleme mit dem Verbauen (die Arbeitsebenen werden bei uns nach dem modellieren eh standardmässig ausgeschaltet. Das einzige, was noch bleibt sind die Arbeitsachsen). Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
