| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Szenen in MDT2004 (320 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 09. Jan. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Wer von Euch arbeitet glücklich mit Szenen in großen Zusammenbauten? Ich habe hier sehr viele Abstürze dabei, vor allem nach etlichen Positionsveränderungen. Die Datei ist dann regelmäßig unbrauchbar. Alle referenzierten Daten sind in Ordnung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leo, da waren die Vorgängerversionen stabiler, ich glaube aber bei kleineren ZB, kommt es kaum vor, erst bei mehr als 200 Teilen dauernd wieder , allerdings mach ich die größeren Sachen haupsächlich mit der Diva - außer es müssen MDT Daten geliefert werden ... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Nachträglich ein Gutes Neues Jahr! Danke für die traurige Bestätigung. Meine ZB sind im Bereich von 10.000 Teilen angelangt derzeit... Da macht der Inventor völlig schlapp, das hätte ich gestern in meiner Verzweiflung schon probiert! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Nachträglich ein Gutes Neues Jahr, Bis jetzt hatten wir keine Probleme mit den Szenen. Interessanterweise hat MDT2004 aber etwas mehr Probleme mit Zeichnungsableitungen bei komplexen Teilen als z.b. MDT6. (Teile mit Flächenverschnitten) Wäre vielleicht interessant wie Du das handelst. - Wir z.B. sperren die Szenen grundsätzlich, und entsperren sie erst, wenn wir fertig sind, und die Zeichnung aktualisiert werden soll. Danach wieder die Sperre rein. Was mir auch immer wieder auffällt ist, dass je schneller der Rechner in Verbund mit DDRRam die Sache allgemein instabiler wird. Habe hier z.b. nach dem Urlaub den PC eingeschaltet, kurzes Aufleuchten der LED´s und dann nichts mehr. -Netzteil geschrottet. Netzteil ausgetauscht, PC hochgefahren- ein bisschen gewerkelt- Absturz. Gehaeuse wieder aufgeschraubt, an der Grafikkarte herumgewackelt und der PC funktionierte wieder anstandslos. Anscheinend sind die Geräte so hoch getaktet, dass Übergangswieder- stände, Staub usw. einen so grossen Einfluss ausübt, dass solches Verhalten immer häufiger vorkommt. Mein privater 1.2GHz Celeron hat z.b. überhaupt keine Probleme mit Abstürzen, obwohl ich Ihn auf 1.5GHz übertaktet betreibe. Wenn die Beschränkung des Chipsatzes auf 512MB RAM nicht wäre, wäre das ein ideales Arbeitsgerät. (Wahrscheinlich auch darum, weil die Temperatur des CPU-Kerns unter Last max. auf 47/48Grad steigt. (MB ca. 32Grad)) Gruss Dietmar
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 09. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Didi, Auch ein Gutes Neues! Wir haben ja nur recht einfache Teile, vor Allem keine Flächenschnitte, daher haben wir aus dieser Ecke keine Querschüsse. Meine momentane Aufgabe ist eine Bearbeitungsanlage die schon zu 80% fertig konstruiert ist für einen Kundenbesuch am Montag in 2 Stellungen (eine Stellung ausgefahren, eine Stellung teleskopartig zusammengeschoben) zu Papier zu bringen. Normalerweise kein Problem, aber... Bei uns ist's die reine Menge an BT, die MDT2004 anscheinend Probleme macht. Vor 1/2 Jahr haben wir im MDT6 noch viel umfangreichere BG positiv bearbeitet. Besonders dumm ist, daß die Datei nach dem Absturz regelmäßig zerschossen ist und ich von vorne anfangen muß. Das mit der Empfindlichkeit der Hardware kann ich nur bestätigen! Das ist auch der Grund, warum ich - sowie ich mir's leisten kann - nur qualitativ höchstwertige Kisten mit Vollgarantie kaufe. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit eines HW-Problemes deutlich geringer, und wenn dann wird vom Hersteller binnen 24 Stunden ausgetauscht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Didi, Nach neuesten Beobachtungen beginnt's damit, daß eine BG in der Szene plötzlich unsichtbar wird, wenn ich dann speichere stürzt MDT beim retourschalten in den Szenemodus ab. Die Datei kann ich dann zwar wieder öffnen, aber beim Schalten in den Szenemodus stürzt MDT wieder ab, nach ein paar Versuchen ließ sich die Datei garnichtmehr öffnen. Alle meine Tricks (da kenn ich einige!) helfen nichts mehr. Zum Zeichnungsansichten machen bin ich noch gar nicht gekommen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, hatten wir bis jetzt noch nicht. Wir haben aber auch nicht so viele Teile. Der groesste ZB (im MDT2004) war bis jetzt so ca. 800 selbstdefinierte externe Teile z.T. mit wie gesagt recht komplexen Oberflächen. Zusätzlich alle Normteile allerdings diese lokal. Dies war aber auch kein Problem. Nur bei der Berechnung der Zeichnungsableitung ist bei uns MDT2004 "instabiler" als MDT6. Ansonsten beim Flächen/Volumen- Modellieren erheblich stabiler als MDT6. Gruss Dietmar
| Anzeige.:
