Thema: Volumenkörper erstellen (357 mal gelesen)
Phenomeno Mitglied Student
Beiträge: 73 Registriert: 13.12.2003
erstellt am: 13. Dez. 2003 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Formteile mit Hilfen von aufgelösten Skizzen, die extrudiert wurden, erstellt und es hat alles ganz gut funktioniert. Leider finde ich keine Möglichkeit von Diesem Formteil eine andere Geometrie zu subtrahieren. Laut MDT6 ist mein Formteil kein Volumenkörper und kann somit in der Subtrationsfunktion nicht angewählt werden. Gibt es eine andere Möglichkeit diese Körper voneinander abzuziehen oder wie kann ich aus diesem Formteil ein Volumenkörper machen?? Bin für jeden Tipp dankbar:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Dez. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phenomeno
Hallo Phenomeno, zwei Möglichkeiten: 1. Bei den Befehlen amextrude, amrevolve für das Erzeugen von Volumenkörpern gibt es immer die drei Optionen Vereinigung, Differenz und Schnittmenge. Damit ist es möglich, (fast) jede Geometrie zu erzeugen 2. Weiterhin gibt es den Befehl amcombine, mit dem man voneinander unbhängige Teile kombinieren kann. Es gibt ebenfalls die Optionen Vereinigung, Differenz und Schnittmenge. Für bessere Hilfestellung solltest du deine Vorgehensweise etwas genauer schildern ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phenomeno
