Thema: DXF File erstellen (671 mal gelesen)
Rolf S. Mitglied Lehrer
Beiträge: 9 Registriert: 13.12.2003
erstellt am: 13. Dez. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mit dem MDT6 ein dxf-File erstellen von einem 3-dimensionalen Teil, um dann hiervon einen 2D-Brennschnitt machen zu können. Die Dxf-Datei ist aber jedesmal leer, wenn ich dies versuche!! Wer kann mir da weiterhelfen? Viele Gruesse Rolf S.
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 13. Dez. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf S.
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 13. Dez. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf S.
Hallo Rolf, Erweiterte Erklärung zu dem was Georg gesagt hat: Nach dem Erstellen der Zeichnungsableitungen diese mit dem Befehl AMVIEWOUT als flache 2D-Datei exportieren (DWG oder DXF in verschiedenen Versionen möglich).
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Dez. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf S.
Hallo Zusammen Hier noch eine kleine Ergänzung zum Thema 3D-DXF: Ich habe festgestellt, dass DXF-Dateien aus MDT in anderen Programmen hin und wieder Probleme bereiten (ZBsp. Leere Dateien). Das kann sein, weil je nach Programm diese mit DXF welche 3D-Solids enthalten nichts anfangen können, oder aber weil MDT vielleicht spezielle Infos in s DXF rein schreibt, die dem DXF-Standard nicht ganz entsprechen (wer weiss). Ich bin auf alle Fälle immer gut damit gefahren im ersteren Fall: aus dem Solid mittels 3dsout ein Oberflächennetz zu generieren dieses mittels 3dsin wieder rein zu holen und dann das DXF zu schreiben, oder im zweiteren Fall: ein ACIS-File mittels AMACISOUT zu generieren dieses im ACAD wieder rein zu holen und dort den DXF-Export zu machen. Dies wie gesagt nur so für den Fall, dass jemand anderes auch Probleme mit DXF-Export haben sollte Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
