Thema: Maßstab im Modellbereich (428 mal gelesen)
frank lang Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 78 Registriert: 04.09.2003 Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 09. Dez. 2003 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit im Modellbereich z.B. direkt im Maßstab 5:1 zu arbeiten. Wenn ja, wie. Und muss ich dann, wenn ich im Maßstab 2:1 arbeiten will, wieder alles ändern (Texthöhe, Pfeilgröße usw.) Bitte helft mir, weil ich bis jetzt nur im Inventor gearbeitet habe und nun alles im Autocad machen muss. Vielen Dank im Vorraus Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Dez. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank, Du bist zwar hier im falschen Forum, aber trotzdem sei gesagt: Im Modellbereich muß immer alles 1:1 sein, alles Andere wäre hier ein Kündigungsgrund. <G> Für maßstäbliche Darstellung gibt's das Layout! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank, wenn du im Modellbereich zeichnest, ist deine Konstruktion immer 1:1, egal ob 0,001 oder 100000. Der Zeichnungsmassstab wird erst beim Einfügen von Zeichnungsrahmen und Schriftfeld angegeben. Alle Bemassungen, Symbole, gestrichelte Linien werden dann entsprechend skaliert. Deine eigentliche Konstruktion bleibt aber 1:1 innerhalb der Datei. Erst wenn du plottest, wird die Zeichnung indem gewählten Massstab abgebildet. Beispiel: Deine Konstruktion ist 2000 mm lang, du wählst einen Massstab 1:2 und einen Rahmem A0. Aufgrund des Masstabs wird der Rahmen und das Schriftfeld sowie Bemassung, Symbole etc doppelt so gross dargestellt. Beim Plotten wird alles entsprechend dem Masstab halb so gross wie in der Datei dargestellt geplottet und auf dem Papier entsteht der massstab 1:2 ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
