Hi Technik,
ganz ruhig! Erst einmal in Ruhe durchatmen und dann geht's schon wieder viel besser.
Also, bevor Du das nächste mal neuinstalliert, schau doch erst einmal ob auch wirklich das richtige Menü geladen ist (MDTPP), bzw. ob das richtige Profil geladen wird (Optionen->Profile).
Falls das falsche Profil geladen wird, dann kannst Du dort auch direkt das richtige Profil laden und einmal testen ob dann das richtige Menü geladen wird. Falls dem so sein sollte, dann kannst Du das beim Startaufruf des MDT mitgeben.
Das machst Du, in dem Du auf Dein Starticon rechts klickst und dann "Eigenschaften" auswählst. Unter dem Reiter "Verknüpfungen" findest Du dann das Feld "Ziel". In dieser zeile trägst Du dann hinten den Namen "mdtpp.arg" ein.
Und für Dein nächstes Problem wäre es sicherlich auch hilfreich zu wissen, womit Du arbeitest. Denn nur dann kann man Dir auch wirklich richtig gut helfen.
Schau Dir einmal den folgenden Link an: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=49
HTH
Chris
