Thema: Schwerpunkt? (485 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Hat schon mal jmand glücklich den Schwerpunkt einer umfangreichen BG im MDT2004 berechnen lassen? Die Materialien lassen sich zuordnen, das Gesamtgewicht wird ohne Fehlermeldung und auf einen plausiblen Wert ausgerechnet, aber die angegebenen Schwerpunktkoordinaten liegen ausserhalb des Zusammenbaus - das kann ja wohl nicht stimmen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 05. Dez. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 05. Dez. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 05. Dez. 2003 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
JUSCH Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 7 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich kenne das Problem. Bei mir liegt der Schwerpunkt auch ausserhalb, wenn ein Bauteil über die Step eingefügt wurde. Versuch mal in Flächen umwandeln und dann wieder ein Solid daraus machen. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, hab´s mit allem möglichen Teilen und Baugruppen, Step-Importe getestet. Funktioniert soweit alles ohne Probleme. Schwerpunktberechnung stimmt mit unseren Teilen und Baugruppen. Gruss Dietmar
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Die betroffene Datei scheint ein wenig problembehaftet zu sein, und das Schwerpunkt-Ausrechnen wird schon zum richtigen Krimi. Auf einem anderen Rechner habe ich die Datei nochmals mit AMACISOUT und ACISIN gewaschen, daraufhin waren die Schwerpunktkoordinaten glaubwürdig, jedoch die Masse ident mit dem Volumen (d.h. völliger Blödsinn). Es wurde schön brav jedem Teil ein spez. Gewicht zugeordnet, gab auch keinerlei Fehlermeldungen, nur eben wiederum ein falsches Ergebnis. Ich werde eben beim manuellen Schätzvorgang bleiben müssen. Vielleicht sind 1650 Teile zu viel für MDT2004? ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 11. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
