Thema: Pos Nummer neu nummerieren (321 mal gelesen)
gtbtz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab eine Stückliste und Positionsnummern in einer Zeichnung erstellt. Nach dem Fertigstellen hab ich einen Fehler bemerkt und die ganzen Nummern wieder gelöscht. Aber jetzt zählt MDT6 immer von der letzten Pos-nummer weiter. Ich hab schon probiert, die Zeichnung in einer neuen Datei erneut zu Benummern, aber jetzt beginnt er immmer bei Nummer 2 und ich kann keine Einstellunen machen die das zurücksetzewn Hilfe Welche Variable ist das??? MDT6 ohne Servicepacks mit Win2000 Danke gtbtz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtbtz
gtbtz Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtbtz
Hallo gtbtz Eigentlich sollte es mit dem Bearbeiten der Stücklistendatenbank ("Werte setzen") gehen. - "Werte setzen" anwählen - Spalte auf "Pos" setzen - Anfangswert 1 - Schritt 1 (oder je nach belieben) - OK und fertig! Jetzt müsste MDT auch bei weiteren teilen automatisch richtig weiterpositionieren... Gruss Alexander
gtbtz Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander Genau das ist es leider nicht!!! MDT6 fügt mir dann zweimal die Nummer1 ein, aber für die erste Nummer kann ich keine Konstruktionspunkte oder Eingaben finden, sie ist irgendwo unsichtbar auf der Zeichnung Was mach ich jetzt? MDT6/Win2000 Danke füe eure Hilfe gtbtz ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtbtz
Hallo gtbz, In MDT 6 werden von Zeichnungsrahmen und Schriftfeld sowie den Basisarbeitsebenen jeweils eine Teilereferenz in der Zeichnung erzeugt. Bei diesen Referenzen erscheint in der Stücklistendatenbank nur im letzten Feld "Partname" ein Eintrag. Vielleicht ist das die Ursache für deine unbekannten Referenzen!? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Asche über meine Haupt und ab in die Ecke zum Schämen!!! Man sollte die Zeichnung genau anschauen und alle Konstruktionspunkte löschen, dann klappts auch mit dem Nachbarn Nochmal danke für eure promte Hilfe gtbtz ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
