Thema: Das neue MDT!! Was ist neu? (955 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 27. Nov. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, Bisher habe ich nur folgende Gerüchte vernommen: - das Dateiformat ist (wieder mal) ein neues - man kann jetzt Inventor-Teile (keine BG) in MDT hereinreferenzieren und detaillieren - Etliches zur Fehlerbereinigung wurde auch gemacht (was genau weiß ich noch nicht) Es wurde auch dementiert, es gäbe ev. für MDT2004 keine SP mehr ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Leute, in der Ami-Discussion gibt´s einen Thread "AutoCAD Mechanical 2004 DX MDT 2004 DX" und darin hab ich folgendes gefunden: "Thanks for your reply. Mechanical Desktop 2004 DX does include the companion functionality. Even the new method of defining an offset section line on the parent view in the layout is in MDT 2004 DX. Being an MDT user, I'm confident you know that MDT has always required the user to go back to the model to define a sketch to be used for the creation of an offset section. Inventor's workflow for this operation is simpler and quicker in that it lets the user define the offset section line right on the parent view.
Our intention with providing this new workflow for the 2D user in ACAD/M is to introduce workflows that will make a transition to 3D in Inventor easier when they are ready (less to relearn). Since it is in ACAD/M, the workflow now exists in MDT."
regards, - tom
---- Tom McCallion Product Line Manager Manufacturing Solutions Div. Autodesk, Inc.
Ich versteh´s so, dass man den Schnittverlauf in einer Zeichnungsansicht angeben kann und dafür nicht mehr ins Modell zurück muss Wenn das tatsächlich so funktioniert, wärs schon eine grosse Verbesserung
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Leute, wenn wir schon dabei sind neuerungen bzw. korr. Fehler in MDT an- zusprechen, hätte ich an Euch ein paar kleine Fragen. Wenn ich einen ZB mit komplexen Teilen mittels Orbit drehen möchte, und (ungeduldig wie wir so sind) bereits versuchen die Baugruppe zu drehen bevor der Orbit-Kreis sichtbar ist, stürzt MDT2004 bei uns ab. Ist das bei Euch auch so ? Wenn bei Normteile als nicht geschnitten in der Szene definiert sind, werden die Aussenkonturen manchmal in Schnitten "unqualifiziert" dargestellt. Wenn nur das Normteil als nichtgeschnitten def. wird, durch das der Schnittverlauf verläuft, funktionierts soweit ich das beurteilen kann. Weiss dazu jemand mehr ? Das sind momentan noch so unsere Problembereiche, die behoben werden müssten. Gruss Dietmar
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Didi, Punkt 1 (Orbit-Absturz) kann ich nicht nachvollziehen, es deutet auf ein Grafikkarten/Treiber-Problem hin. Punkt 2 ist mir auch schon aufgefallen, aber ich weiß wirklich nicht, ob das immer schon so war oder bei MDT2004 dazugekommen ist, da wir Schnittansichten grundsätzlich eher vermeiden. Wäre aber auf jeden Fall einen Bug-Report wert, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Dietmar, Punkt 1 ist bei uns auch eine Absturzursache. Ich kann allerdings nicht sagen ob es beim zu schnellen Klicken passiert. Es passiert auf jeden Fall beim Aufruf vom Orbit, bei mehreren verschiedenen Rechnern. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
@Leo, natürlich ist das einen Bug-Report wert. - Werde es an Adesk schicken, da wir anscheinend nicht allein betroffen sind. Absturz beim Orbit habe ich übrigens mit div. Graka´s probiert - überall das gleiche.Wir haben halt so krumme Dinger - Teile mit Flächenverbünden verschnitten usw. @Josef, mich würde noch interessieren, was für Graka´s ihr so einsetzt. Vielleicht hängts ja damit zusammen. Gruss Dietmar
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Quadro2 MXR, Quadro4 380 XGL, Quadro4 500/550 XGL, Quadro4 980 XGL. Ich glaube der neue mit der 980ger ist mir beim Orbit noch nicht abgestürzt. Weil wir gerade bei der Grafik sind, kann mir jemand sagen was an der Datei siehe Anhang nicht stimmt. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Josef, So schaut normalerweise eine MDT-Datei aus, wenn man sie im ACAD schattiert darstellen wollte. Dieser Effekt kommt allerdings bei uns auch selten mal während der Arbeit im MDT vor, ist jedoch stets nach Rechnerneustart behoben, und hat noch nie einen Defekt verursacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Josef, Dann solltest Du dringend das komplette Vollwaschprogramm durchführen bis die Daten wieder völlig unauffällig sind. Jedes Zuwarten und Weiterarbeiten kann's nur noch schlimmer machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
