beim Anziehen der Positionen in Zusammenbauten habe ich gelegentlich mit folgendem, hartnäckigen und sehr nervigen Problem zu kämpfen:
Die Teilereferenzsymbole werden bei einigen Unterbaugruppen nicht
in den Teileschwerpunkten der Einzelteile sichtbar gemacht, sondern sind irgendwie im Raum verschoben.
Es handelt sich meist um externe Einzelteile, die eine lokale Unterbaugruppe im Zusammenbau bilden.
Oft verwende ich die gleiche Unterbaugruppe mehrfach.
Erstaunlicherweise werden bei einigen Unterbaugruppen die Teilereferenzen korrekt angezeigt, bei anderen wiederum nicht.
Meine Zusammenbauten bestehen oft aus mehr als 250 Teilen, die
auf engem Raum zusammengeschachtelt sind. (Werkzeuge)
Durch die verschobenen Teilereferenzen wird das Anziehen der Positionsnummern zur hellen Freude.
Fehler sind in den Dateien nicht feststellbar.
Auch der Versuch, die Unterbaugruppen zu löschen und neu aufzubauen,
bringt nichts.
Der Fehler kommt immer wieder vor, offenbar willkürlich.
Autodesk beschreibt das Problem bereits in MDT4, aber einen Tip, wie man das Problem löst oder vermeidet, habe ich nicht finden können.
Manfred Zirk
