Thema: Step-Datei eingelesen in MDT 2004, bereinigen aber wie? (1454 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab ein Getriebe per Step in MDT 2004 eingelesen. Ging einwandfrei, aber..... lauter störende übertriebene Linien im Drahtgittermodus. Im schattierten Modus alles super. Auch nach Speichern ins dwg-Format keine Besserung, trotz ausblenden usw. Muß ich da was einstellen beim einlesen von Stepfiles? Wie kann man das in den Griff bekommen? Arbeite bevorzugt im Drahtgittermodus, schattierungen nur zum anschauen oder ab und zu mal sehen wo ich mich überhaupt noch befinde (bei großen Bg mit vielen Teilen usw.) Gruß Orlando Arbeite mit MDT 2004 und Sp. 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, Aus irgendeinem Grund sind da tlw. keine Solids, sondern Flächen(-Verbund) 'rübergekommen, und die "Stacheln" sind die Flächennormalen. Deren Anzeige kannst Du irgendwo in den Optionen verändern (Länge, usw...), aber besser wäre, mit AMSTITCH Solids draus zu machen, oder beim Exporteur der STEP-Datei eine bessere Qualität zu urgieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 19. Nov. 2003 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe das Getriebe in zum Download reingestellt. Alle drei Files in einen Ordner speichern. Test1.zip entpacken (heißt dann Test.z01) Test2.zip entpacken (heißt dann Test.z02) Dann mit WinZip Test.zip anklicken und extrahieren Dann liegt das Getriebe als Dwg-File (MDT 2004) vor. Auf Wunsch kann ich auch das Step-File mal reinstellen. Vielleicht gelingt es ja einem dieses Teil zu bereinigen so das diese Überstände verschwinden. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R7,8 MDT 2004/2004DX ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 20. Nov. 2003 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
hallo orlando, ziemlich besch...... das file, im header steht nicht's von wo's kommt. .... aber noch ist nicht aller tage .... CADDOCTOR von ELYSIUM heißt das Werkzeug, diese Software liest, repariert, und schreibt infos unter www.datenaustausch.com, da gibt's auch leute, die das file um ein biser'l ein geld reparieren (for the future) im anhang das file !
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, ..........super, kann das Ding jetzt einwandfrei einlesen. Dieser CADDOCTOR scheint seinem Namen ja alle Ehre zu machen. Wir bleiben in Kontakt, solche Dinge kommen immer wieder mal vor. Eine Software nur für ab und zu, na ja man muß es sich auch leisten können. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, Leider hatte ich keine Zeit, da ich rel. viel zu tun hatte und konnte daher nicht schneller antworten. ich habe die Step-Datei in MDT2004 eingelesen, und kann beim besten Willen keine störende übertriebene Linien im Drahtgitter- modus erkennen. Die Daten sind soweit auch in Ordnung. Im Anhang ein Screenshot von meinem System. Ich habe die Einstellungen für die FLächen auch mit eingeblendet. In MDT sind die Standard- einstellungen sehr genau definiert. Die meisten Systeme exportieren jedoch mit Genauigkeiten von 0.1-0.2 (Voreinstellungen). Daher habe ich Dir meine Einstellungen für die Flächen angehängt. Dies ist für IGES,STEP und SAT relevant. Anbei noch allgemeine Info´s zum Datenimport in MDT. Gruss Dietmar
erstellt am: 20. Nov. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, habe das exakt so gemacht wie du es beschrieben hast. Die Einstellungen bei den Flächenoptionen habe ich auch übernommen. Hat sich nix geändert, alles so wie beim ersten mal. Ich meine, an der Hardware kann es ja wohl nicht liegen. Wir haben garantiert nicht die selbe Konfiguration. Also was hast du gemacht, weshalb dein Bmp-File so aussieht? Hast du einfach wie ich Datei einfügen "Step...." angeklickt, dann Datei gewählt und ab geht die Kiste? Dann hast du das Ding so auf dem Monitor???? Also nicht flunkern, sag ehrlich was du getan hast. Ich kriegs nicht hin, sorry!! Gruß Orlando
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, Ich flunker nicht, einfach mit diesen Werten eingelesen. Die Einstellungen sind wie beschrieben. Wie gesagt wir machen das öfters, und habe def. kein Problem. Falls einmal eine "korrupte" FLäche auftritt (nur bei IGES) sagt MDT das. Wir kommen ohne Fremdprogramme sehr gut klar. Da ich momentan kaum Zeit habe, konnte ich Deine DWG noch nicht anschauen. - Werde es über´s Wochenende nachholen. Gruss Dietmar PS. Kann ich Dir an Deine im Profil angegebene E-Mail-Adresse diese Datei zumailen ? (wg. Dateigroesse) [Diese Nachricht wurde von DidiD am 21. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
