| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stack? (270 mal gelesen)
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was bedeutet ? "Modeling Operation Error Exceeded stack limit" Dell Precision 340 2,8 MHz, SCSI320, Nvidia Qudro FX500 128MB, 2GB RAM. MDT6PP ENU SP4 Zeichnung/Konstruktion beim Laden 1,6GB RAM belegt. Wird geladen, man kann auch damit arbeiten leider sehr labil. Georg
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, hört sich so an als ob du einen ziemlich dicken Brummer egladen hast. Die Fehlermeldung kann ich Dir nicht genau beantworten aber zwei Vermutungen: Der zur Verfügung stehende reale Speicher ist verbraucht oder die Anzahl maximal geöffneter Dateien ist erreicht. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Gebo, Du kommst so langsam an die Speichergrenzen von Windows. Eine Anwendung unter Windows kann nur max. 2GB adressieren. Es gibt dann noch einen 3GB Schalter, der unter W2000 professional und XP 3GB der Anwendung zur Verfügung stellt. Dann ist aber endgültig Schluss. Eine Frage am Rande, was für riesige Dinger bearbeitest Du denn ? Ich schaff´s nicht einmal 1GB zu verbraten. Unsere Konstruktionen sind auch nicht so klein. *g* Ev. würde dir ein sog. Speicherdefragmentierer etwas nützen. Gruss Dietmar
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider kann nicht stimmen, der Kompo an dem es erstellt worden ist MDT6PP, Dell Precision 330 1,7MHz, SCSI160, 1GB RAM, PNY32MB WIN200Prof. Da hatte ich und habe keine Probleme, ich vermute es liegt an WIN-Einstellungen nur wälche? Die Konstruktion ist nich die größte, dur beenden und neuladen kann man damit gut arbeiten, ad und zu brauche ich aber komplett dann happert es. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, ist ein typischer Fall von fragmentiertem Hauptspeicher. Wenn Du mit Deinem System arbeitest, wird RAM belegt. Werden Teile geändert/gelöscht, wird das RAM unweigerlich fragmentiert und der verfügbare Speicher immer kleiner. Speichern und Neu laden reorganisiert den Hauptspeicher. Wenn Du weniger RAM verwendest, z.B. 1GB lagert Windows bei Bedarf auf die Festplatte aus. Dabei wird der Hauptspeicher gleichzeitig defragmentiert. Da du 2GB verwendest, wird anscheinend nicht mehr auf die FP ausgelagert und damit der Speicher nicht defragmentiert ? Das würde bedeuten, dass mehr RAM nicht unbedingt eine Verbesserung wäre ? Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEBO
Hallo Georg, in der aktuellen ct ist ein Bericht über Hauptspeicher enthalten. Ist vielleicht interessant für Dich. Übrigens, die RAM-Defragmentierer gehen so vor, dass das RAM aufgefüllt wird, damit Windows das RAM auf die Swap-Disk auslagert. Danach wird das Programm beendet und die Speicherseiten auf der FP wieder zurückgelesen. Dann ist der Hauptspeicher defragmentiert. z.B. RAM Defrag Gruss Dietmar PS. Übrigens kann MDT2004 wesentlich besser mit dem RAM umgehen. Die Stabilität des Flächenmodellierers ist auch wesentlich besser als bei MDT6
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 07. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DidiD am 07. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
