Thema: gespiegelte Baugruppe (838 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich stehe nun vor dem Problem, daß ich auf die Schnelle und nur zum Anschauen von einem Assembly (natürlich ein Leo-typisches Riesen-Assembly) eine gespiegelte Version benötige. Es gab früher mal einen kruden Workaround mit Xref und Z-faktor -1, der einfach einen nicht weiter bearbeitbaren Dummy erzeugt hat, der genau gespiegelt zum Ausgangsassembly war. Leider geht das im MDT2004 nicht mehr mit der Meldung "Teile müssen mit ammirror gespiegelt werden". Kennt jemand einen anderen Trick dazu? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich weiss nicht, wie du es präsentieren möchtest. Wenn Zeichnungsansichten ausreichen, gibt es die ganz banale Möglichkeit, Zeichnungen exportieren und diese 2D-Ansichten dann spiegeln. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Nein, es soll ein echter gespiegelter Platzhalter in einem 3D-Gesamt-Zusammenbau sein, mit Farbgestaltung wie Original, usw. für eine richtige upper-Management-fähige Präsentation über Beamer usw. Wenn das mit der Farbe nicht wäre könnt' ich es ja mit AMACISOUT, ACAD 3Dspiegeln und ACISIN machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leo, dann fällt mir nur ein, den ZBau unter anderem Namen zu speichern und die spiegelbildlichen Teile zu ändern, so dass man dann die Ausgangs und die spiegelbildliche Baugruppe erhält. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Danke für Dein Bemühen. Da muß ich also wirklich in den sauren Apfel beissen. Dies ist einer der Punkte wo IV eindeutig die Nase vorne hat, das muß ich neidlos eingestehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 27. Okt. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 28. Okt. 2003 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Leider bleiben bei STEP nur einige wenige Farben erhalten, 95% der Teile werden weiß. Zumindest ist's bei mir so, falls es irgendwo einen versteckten Schalter gibt, bitte sag' es mir! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, kann die Baugruppe nicht einfach in den IV übertragen, und dort gespiegelt werden ? Die MDT-Teile werden doch übersetzt. Wie´s mit den Farben dann aussieht weiss ich allerdings auch nicht. PS. @Bernd Nein meines Wissens kann MDT das immer noch nicht - und es wäre programmiertechnisch so einfach zu lösen ! Wenigstens können die Zeichnungsableitungen bei gespiegelten Teilen beibehalten werden.
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Didi, Vollkommen richtig - das Übertragen nach IV funktioniert ja ganz gut, incl. Farbgebung. Und seit ich mal eine Beta auf dem Rechner hatte, kann der IV7 auch hervorragend Baugruppen spiegeln <G> Aber leider brauch ich die gespiegelten Dinger wieder im MDT, und von IV nach MDT geht's wiederum nur unter gröbsten Verlusten... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
