Thema: Elemente löschen nicht möglic (925 mal gelesen)
A. Thiel Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 23.10.2003 Dual Xeon (2x3GhZ) Nvidia Quadro FX1000 1GB RAM Windows 2000 SP4 Mdt6 SP4
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe ein Problem mit einer Mdt6-Datei (von mir selbst erstellt). In dieser Datei kann ich nichts mehr löschen, weder die Extrusionen noch die Bohrungen usw. Die Datei befindet sich als Zip im Anhang, wenn mal jemand ein Auge darauf werfen könnte und mir einen Tipp geben kann woran das liegt? Danke für eure Bemühungen Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Thiel
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die schnelle Antwort, aber wenn ich in der Befehlszeile eingebe amupdate und danach alle Teile, dann schreibt er nur aus "Alle lokalen Teile wurden neu berechnet" und das wars. Was sollte denn dastehen? Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Thiel
gela Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Thiel
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, richtig geraten, ich kann allerdings nichts löschen in der Datei. Ich hab' die selbe Datei jetzt noch mal auf einem P3/800 und auf einem Athlon XP2400+ geöffnet, nichts zu machen. Mit was hast du sie denn geöffnet? Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Thiel
Hallo Alexandes, Wenn ich bei Deiner Datei ein amupdate/all mache, rechnet MDT ziemlich lange herum und bringt dann eine Serie Meldungen, daß gewisse Features nicht berechnet werden konnten und man vor der Weiterarbeit amdelfeat ausführen sollte usw. Kannst Du den Wert der Variable AMFEATCHECK nachschauen, und diesen ev. erhöhen (ich glaub, 64 ist der höchstmögliche Wert) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Thiel
Hallo Alexander, Dann führst Du eine andere Variante von amupdate aus. Mach folgendes: Führe amupdate 1x aus. Drücke Leertaste für Befehlswiederholung gib in der Befehlszeile al für Alle ein Enter Was passiert nun? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Thiel
Hallo Alexander, im MDT6 Sp4 habe ich´s geändert. Rechnet zwar eine Weile macht´s dann aber. Habe Bohrung oben rechts gelöscht. (ø8) Mir fällt an Deiner Datei noch auf, dass bei mir nach dem öffnen die Desktop-Prüfung (bei mir auf IMMER eingestellt) 2Fehler findet und behebt. Gruss Dietmar
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Thiel
hallo alexander, meine erste antwort trifft nicht zu, denn bei mir lassen sich alle bohrungen deiner schnittplatte (?) editieren. wußte gar nicht, daß es im bautzener land auch werkzeugbauer gibt, oder bist du freischaffender künstler ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich habe folgendes eingegeben: 1.: amupdate und 2xEnter gedrück==>"Modell ist bereitsauf dem neusten Stand" 2.: Leertaste==>al==>"Alle lokalen Teile wurden neu berechnet" Mehr kommt nicht... Noch eine Idee? Gruß, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gela, hast du mal probiert etwas zu löschen? Wir sind ein rel. neuer Werkzeug- und Formenbau so in der Mitte zwischen Bautzen und Dresden, uns gibts erst seit voriges Jahr Februar ;-) Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Thiel
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Thiel
Hallo Alexander, Bei mir kommt folgendes in der Befehlszeile: --------------- Befehl: amupdate
Option eingeben [aktives Teil/ZUsammenbau/aLle Teile/Verknüpfungen] <aktives Teil>: al Es wird berechnet ...
Konnte Extrusion Blind nicht berechnen. (ExtrusionBlind26) Fehler: Angegebener Trennparameter befindet sich außerhalb des Flächenbereichs. Konnte Extrusion Blind nicht berechnen. (ExtrusionBlind32) Fehler: Angegebener Trennparameter befindet sich außerhalb des Flächenbereichs. Warnung: Mindestens ein Element konnte nicht aktualisiert werden. Prüfen Sie im Browser, welche Elemente fehlgeschlagen sind. Machen Sie alle Schritte bis zu AMEDITFEAT rückgängig oder wählen Sie vor dem Fortsetzen oder Speichern den Befehl AMDELFEAT.Alle lokalen Teile wurden neu berechnet. ---------------- ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Ich hab das Problem gerade gelöst, allerdings noch keine Erklärung wie es dazu kam. Ich habe die Datei über "Dienstprogramme==>Desktop wiederherstellen" geöffnet, jetzt funktioniert wieder alles. Danke für alle Tips;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, das mit dem SP4 für W2K hab ich auch schon gehört, allerdings hatte ich bis jetzt noch keine Probleme damit. Solange es keine gravierenden Fehler gibt, werd ich das SP4 drauflassen. Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Thiel
Hallo Alexander, Ich würde die Desktop-Prüfung auf IMMER einstellen (sehr wichtig) sonst schleichen sich in die Dateien Fehler ein, die einem das Leben ziemlich schwer machen können ! Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Thiel
