Thema: Kommazeichen im Num-Pad (349 mal gelesen)
MBP Bachmann Mitglied Metallbauplanermeister
Beiträge: 46 Registriert: 10.06.2003 HW: Intel Core i7 4710MQ/32 GB Ram / nVidia Quadro M2100 SW: Win 7 Pro 64bit / AutoCAD Athena 2013
erstellt am: 14. Okt. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all Folgendes Problem: Wenn ich z.B. eine horizontale Linie zeichnen will, die 50,5mm lang sein soll, dann setze ich den Anfangspunkt und gebe 50,5 (das Komma tippe ich im Num Pad)ein. Nun aber Springt mir der Endpunkt 50,5 mm zum Nullpunkt. Zuerst dachte ich, das wäre die Einstellung der Tastatur (Sprache). Jedoch ist alles richtig eingestellt. Darum Meine Frage: Gibts eine Variable, die ich im AutoCAD ändern kann, dass der Punkt im Num Pad auch funktioniert??? das Komma-Zeichen bei der Tastatur funktioniert nämlich tip top. Ist aber mühsam und bei meinem Kollegen funktioniert das Num Pad Komma auch als Kommatrennung bei den Eingaben. Vielen Dank für eiure Hilfe und Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Hallo Marco, Irgendwas versteh' ich da jetzt nicht. Nach meinem Wissen sollte die Eingabe lauten "@50,5", dann wird vom letzten Pickpunkt eine Linie mit den relativen Koordinaten 50mm x-Richtung und 5mm Y-Richtung gezeichnet. Wenn ich das @ weglasse, wird die Linie von Pickpunkt bis zu den absoluten Koord. x=50 und y=5 gezeichnet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die Antwort. Ich möchte nicht eine schräge Linie zeichnen, sondern nur eine gerade. Und deshalb brauche ich den Punkt bei Num Pad. Der funktioniert eben nicht. Er springt mir dann immer in Richtung Nullpunkt. Ich denke, das ist bei Euch alen auch so. Wenn ihr eine Polylinie erstellt, den Punkt setzt und dann 50 eintippt, geht doch diese Linie vom gesetzten Punkt auch 50mm weg in die Richtung, in der man das Fadenkreuz hält. Wenn ich aber 50.5 mache, geht das ned. Und wenn ich 50,5 (beachte unterschied Komma zu Punkt) geht das ned. Ich habe das Problem zuerst mit den Tastatureinstellungen bei Win2000 gemacht. Bei der Deutschen Tastatur geht mein vorhaben ned, da springt der mir auch wieder auf Null und ich müsste mit @ arbeiten. Aber bei unserer Deutsch (Schweiz) Tastatur müsste das gehen. Tja, wirklich keine Ahnung. Muss wohl am Wetter liegen :-) Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Hallo Marco, Es gibt etliche Tools, die am Nummernblock einen Punkt statt ein Komma erzeugen. Und zwar solche, die das auf Hardware/OS-Eben machen, und auch welche, die sich in ACAD einklinken. Vielleicht hilt Dir sowas weiter! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KDS Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Einzelkämpfer)
Beiträge: 73 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 15. Okt. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Hallo Marco Du liegst völlig richtig! Bei uns (ebenfalls schweizerdeutsche Tastatur) geht das was Du willst und zwar defaultmässig. Das will heissen, dass irgendwas in Deinen Einstellungen "krumm" sein muss. In der Scweizer Tastatur liegt der Punkt auf dem NumBlock und wird im ACAD/MDT (mit schweizer Ländereinstellungen) als Dezimalpunkt interpretiert. Wie das unsere Kollegen in der Tochterfirma in Deutschland genau handhaben, weiss ich grad nicht (müsste ich erst nachfragen). Interessant ist, dass AutoCad je nach Ländereinstellung (vermute ich) in den Massen entweder 50.5 (sSchweiz) oder 50,5 (deutschland) darstellt. Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
