| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projekt Spiegeln ? (353 mal gelesen)
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
Hallo Didi, Bei uns sind die Projekte meist so, daß sie aus sehr vielen, jedoch recht einfachen Bauteilen bestehen. Und wenn ein gespiegeltes Projekt benötigt wird, schauen wir, daß möglichst viele BT nur gedreht/verschoben werden müssen, und nur Wenige wirklich gespiegelt. Also grundsätzlich: Sämtliche BG neu zusammenbauen, bei Bedarf einzelne Teile einfach neu benennen und in sich spiegeln, Zeichnugsableitung muß natürlich entsprechend überarbeitet werden. Aber Achtung: Gespiegelte BT verhalten sich irgendwie komisch, z.B. springen die Skizzenmaße wirr durcheinander und zeigen tlw. falsche Zahlenwerte, usw. Aber normalerweise bleiben die Modelle stabil. Und falls Du zwecks Referenz schnell mal eine gespiegelte BG als Dummy brauchst: AMACISOUT, ACISIN, _UNION, _MIRROR3D, AMNEW (Wenn Du diese Kurzanleitung verstehs... Hut ab!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Zunächst vielen Dank für Deine Erläuterungen. Hintergrund ist der, dass wir recht viele gespiegelte Baugruppen benötigen. (Wegen Konturen Oberflächen etc.) Wenn die Teile mit AMMIRROR gespiegelt werden, werden sämtliche Zusammenbauabhängigkeiten im ZB umgedreht (ist natürlich logisch). D.h. der ZB muss neu aufgebaut werden. (recht lästig) Ausserdem sehen die Zeichnungsableitungen nach dem Spiegeln und dem Aktualisieren recht merkwürdig aus, da die Bemassungspunkte natürlich auch gespiegelt wurden. Es gibt dann noch ein Problem, dass wenn eine gespiegelte Datei als Vorlage für ein neu zu definierendes Teil verwendet wird, dieses nach dem Abspeichern und anschliessenden Öffnen gespiegelt dargestellt wird. (Ziemlich gefährlich !) Anscheinend wird nur hinterlegt, dass das Teil gespiegelt ist und die Geometrie nicht wirklich gespiegelt. Darum meine Frage, wie Ihr bei gespiegelten Baugruppen vorgeht, da das Baugruppenspiegeln rel. viel Nacharbeit verursacht. Gruss Dietmar
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
Hallo Dietmar, gespiegelte Baugruppen kommen bei uns nicht so haeufig vor. Wenn doch, ändere ich zunächst die spiegelbildlichen Teile. Dies ist oft relativ einfach durch ändern von Skizzen und Verschieben von Bohrbildern möglich. Dabei bleibt die Zeichnungsableitung erhalten und muss ev. nur geringfügig nachgearbeitet werden. Die Baugruppe kann man entweder mit geringem Aufwand modifizieren oder muss Teile davon wieder neu aufbauen. Dass ist ev. viel Aufwand, aber das Ergebnis ist gut. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Beim aktuellen Projekt arbeite ich momentan genauso. So wie´s aussieht, ist der Arbeitsaufwand geringer als wenn alle Teile gespiegelt werden, da der ZB direkt übernommen werden kann, und die meisten Masse in der Zeichnungsableitung nachgezogen werden. Danke für Deine Antwort. Gruss Dietmar
| Anzeige.:
