| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bemaßung am 3D-Modell (1073 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 27. Sep. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wagen gerade erste Schritte im MDT6, nachdem wir vorher im 2D mit Mechanical PowerPack 6 gearbeitet haben. Bei der 2D-Konstruktion war es immer sehr hilfreich, sich während des Konstruierens Maße in das Modell einzutragen - bei unserer MDT6-Schulung sagte man uns, dass man Abmessungen nur über den Befehl "Abstand" abgreifen könne - auch da erhält man nur sinnvolle Angaben, wenn man die Skizzierebene so legt, dass die Abstände, die man haben möchte, auf diese Ebene projiziert sind. Gerade habe ich aber auch regelrechte Maße mit der Power-Bemaßung eintragen können, was vorher - und leider auch nachher - nicht mehr ging. Ich weiss nicht, wie ich es hinbekommen habe, dass man sich die Maße eintragen konnte?!? Geht das generell, dass man sich Hilfsmaße im Modellbereich einträgt? Und wenn ja, wie? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olinka, Das geht ohne weiteres, und mache ich auch des Öfteren wenn das Modell ein wenig komplizierter wird, speziell bei Winkelbemaßungen. Prinzipiell muß das momentane BKS richtig liegen, und man kann meisten Power-Bemaßungen verwenden, oder auch uralte, dumme AutoCAD-Maße mit BEM. Allerdings ist das jeweils nichts Anderes als der momentane Zustand, die Maße gehen nicht mit Modelländerungen mit. Also am Besten die Maße gleich wieder löschen, wenn man sie nicht mehr braucht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka, Das ist uraltes ACAD-3D-Wissen. Damit Du irgendetwas tun kannst, sei es eine Linie zeichnen, oder eine ACAD-Maß anbringen, musst Du einfach das BKS richtig legen, da ja das Programm nur genau innerhalb des momentan aktuellen BKS denken und handeln kann (mit wenigen Ausnahmen, wenn Du im Raum liegende Obkektfangpunkte oder direkte Koordinateneingaben verwendest). Es gibt übrigens hierfür eine interessante Einstellmöglichkeit: _ampsnapzo (Hilfmittel/Entwurfseinstellungen/Z-Koordinate ignorieren) mit der Du mal herumprobieren solltest (Nicht vergessen, diese Option später wieder auszuschalten!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, leider komme ich mit den Tipps nicht wirklich weiter - nur mit dem Befehl BEM kann ich Maße abgreifen - aber die Geschichte mit dem BKS, die verstehe ich nicht. Leider habe ich auch kein fundiertes ACAD 3D-Wissen, da wir lediglich einen MDT6-Kurs belegt haben. Auch wenn die Objekte, die ich mit der Power-Bemaßung in der XY-Ebene liegen, kommen bei der Objektauswahl Meldungen wie: "Ungültige Auswahl. Bitte erneut versuchen" oder "Skizzenabhängigkeiten können mit dieser Auswahl nicht hinzugefügt werden" - ich weiß nicht, warum. Wie gesagt: ich hatte zwischendurch einmal die Möglichkeit, im Modellbereich zu bemaßen, habe keine Einstellungen geändert, aber auf ein Mal ging es dann nicht mehr. Gibt es evtl. irgendwelche Systemvariablen, die man umstellen muß, um die o.g. Meldungen nicht mehr zu bekommen? Vielen Dank erst Mal für Deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olinka, mit "BKS richtig liegen" ist gemeint, dass man immer nur in der XY-Ebene des jeweiligen BenutzerKoordinatenSystems bemassen kann. Daraus folgt, das die gewünschte Bemassungsebene mit dem BKS angeglichen werden muss. Z.B über neue Skizzierebene oder den Befehl BKS, Option neu. Die Powerbemassung funktioniert IMHO nicht immer und führt zu den von Dir genannten Fehlermeldungen. Die Powerbemassung in MDT dient vor allen Dingen Skizzen und Zeichnungsableitungen parametrisch/assoziativ zu bemassen, nicht aber Auusenkonturen von Volumenmodellen. Hilfreich sind dazu - wie bereits von Leo angesprochen - einfache AutoCAD Bemassungsbefehle. Diese Befehle fangen alle mit BEM an, z.B BEMLINEAR und BEMRADIUS. Weiteres kannst du in Hilfe nachlesen. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Euch beide - wenn ich weiß wie, kann ich so arbeiten. Die Ausrichtung des BKS ist kein Problem, mich hat nur sehr verwundert, dass ich mal die Power-Bemaßung nutzen konnte und mal nicht. Gibt es die ACAD-Bemassung auch als Menü oder in einem Werkzeugkasten, oder geht der Aufruf nur über die Befehlszeile? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olinka, mit RMT auf irgend einen Werkzeugkasten, dann Anpassen wählen. In dem Fenster den Reiter "Werkzeugkästen" wählen. Darin die Menügruppe AMDTACAD auswählen und bei Werkzeugkasten "Bemassung" ein Häkchen setzen. Dann sollten die AutCAD- Bemassungsbefahle am Bildschirm erscheinen. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
