Thema: Symbolgrößen im Layout (501 mal gelesen)
Bernoulli Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.09.2003 E8200, 8GB, Quadro FX1500, Vista 64 AIS 2009SP1
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Erstellen von 2D_Zeichnungsableitungen in MDT 5 habe ich das Problem, daß alle Symbole wie Positionsnummern, Schweißzeichen, Schnittverläufe und die zugehörigen Buchstaben sowie Stücklisten zu groß dargestellt werden. Sieht man sich die Eigenschaften der betroffenen Elemente an, wird als Maßstab 25,4 angegeben. Die Bemaßung ist von diesem "Größenwahn" nicht betroffen. Sie wird in korrekter Größe eingefügt. Meine Einstellungen in den Mechanical Optionen: Norm: DIN Einstellungen: Metrisch Maßstab 1:1 Weiß jemand, wie man das Problem in den Griff bekommen kann, ohne jedesmal den Maßstab der einzelnen Elemente anzupassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernoulli
Hallo Könnte es sein, dass diese Zeichnung vormals auf "britisch" bzw. "inch" eingestellt war (irrtümlich) und nachträglich auf "metrisch" bzw. "mm" umgestellt wurde? MDT5 hatte bei uns zum Teil beim externsetzen aus unerfindlichen Gründen diese Einstellungen einfach gewechselt. Beim Zurückstellen wurden dann (auch nicht immer) gewisse Faktoren einfach mit 25.4 multipliziert... Überprüf doch auch mal was in den Normeinstellungen in der Texthöhe steht (Screenshot) Gruss Alexander
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Sep. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernoulli
Hallo Bernoulli, unter MDT 5 schleicht sich die Einstellung Britisch manchmal ein. Nach Verwendung der Funktion Wiederherstellen z.B. steht die Datei anschliessend auf Britisch und in diesem Zusammenhang kann sich auch der Faktor 25.4 einschleichen, der Symbole dann riesig skaliert. Wenn man in so einem Fall das Eigenschafts-Fenster öffnet und ein Riesenobjekt anwählt, erkennt den Faktor 25.4 und kann ihn auf z.B. 1 ändern. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernoulli Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für eure Hilfe. Die Normeinstellungen der Texthöhe steht auf 3,5. Hieran kann es also nicht liegen. Die Methode über das Eigenschaftsfenster funktioniert prinzipiell schon. Das Problem dabei ist aber, dass in jeder Zeichnung die genannten Objekte zu groß sind. Das heißt jede Positionsnummer, jeden Schnittverlauf .... ändern. An der Zeichnungsvorlage scheint es auch nicht zu liegen. Mein Kollege arbeitet mit den gleichen Vorlagen und hat das Problem nicht. Vieleicht gibts ja noch weitere Ideen woran es liegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 26. Sep. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernoulli
