Thema: MDT 6 findet Vorlagezeichnung nicht!!! (474 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 20. Sep. 2003 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe unter - Mechanical - Optionen - Norm hier Vorlage, den Pfad zu meiner Vorlagezeichnung definiert. Jedesmal wenn ich MDT starte wird jedoch eine andere Vorlage angeboten. Selbst wenn ich direkt starten wähle mit metrischen Einstellungen werden meine Vorgaben nicht geladen. Was mache ich hier verkehrt? Welchen Einfluß hat den o.g. Pfadvorgabe? Anscheinen nichts. Ach so, habe meine Prototypzeichnung auf einer anderen Partition in einem Ordner abgespeichert. Habe den Pfad aber oben korrekt eingegeben. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 22. Sep. 2003 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, Du kannst auch am Windows Desktop hinter ein MDT-Icon unter Eigenschaften ein Template mit laden lassen Beispiel: "C:\Programme\Autodesk\MDT 2004\desktop\mdtpp.arg" /nologo /t mytemplate.dwt ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das hatte ich schon gewußt bzw. habe das mittlerweile so eingerichtet. Wofür steht /nologo bzw. /t ? Warum kann ich dann in MDT einen Pfad zu meiner Vorgabezeichnung definieren wenn das bei laden dann doch nicht ausgeführt wird? Ist das ein Bug? PS.: Eine Frage noch, wir hatten uns PM`s geschickt. Würdest du MDT 6.0 als absolut gleichwertig zu MDT 2004 sehen? Also auch was Performance und Stabilität angeht, bzw. kann es nicht sein das Adesk so langsam MDT abspeckt nur damit mehr User zu dem vermeindlich besseren IV wechsel? Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando, /nologo untredrückt die Anzeige des MDT-splashscreens, /t teilt MDT mit, daß in den nachfolgenden Zeichen ein Template übergeben wird. Es gibt noch ein paar weitere Parameter, nachzulesen in den alten Handbüchern (da hat sich seit ACAD14 praktisch nichts mehr geändert). MDT2004 stellt schon einen deutlichen Fortschritt gegenüber MDT6 dar, wenn auch noch einige Bugs enthalten sind. Die kleine Entwicklergemeinschaft von Adesk, die sich um MDT kümmert, ist SEHR bemüht, Bugs zu eliminieren, und gemessen an der undankbaren Aufgabe, das Aschenputtel MDT im Schatten des Stars IV weiter zu pflegen, leisten die Leute wirklich super Arbeit! Jeder Crash-Report, der (mit Beschreibung) eingesandt wird, wird behandelt! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Orlando Meines Wissens braucht MDT das in den Voreinstellungen hinterlegte Template um beim externalisieren eines lokalen Teils die Einstellungen jenes Template für das externe Teil. Prinzipiell baut MDT ja auch nur auf den Fähigkeiten von AutoCAD auf. Ein Externsetzten ist demnach nichts anderes als ein "Wbolck" eines internen Blocks zu schreiben und es als X-Ref wieder rein holen Der Zusammenbaukatalog ist somit in gewissem Masse auch eine Art X-Ref-Verwaltung. Natürlich soll man die entsprechenden MDT-Befehle brauchen und niemals ein Part mittels WBlock rausschreiben, da dies zwangsläufig gewisse MDT-Relevanten Informationen ignorieren und das Part ggf. "beschädigen" würde. Aber - und nun zurück zum Problem - wie bei einem WBlock gehen halt alle voreinstellungen beim externalisieren "flöten", weshalb dieses Template in den Voreinstellungen angegeben werden kann um dies zu beheben. Wenn Du eine neue Zeichnung eröffnen willst müsstest Du das Template in C:\MDT\desktop\template (je nachdem wo Du Dein MDT installiert hast) deponieren, so dass es bei der Auswahl erscheint. Gruss
Alexander
