Thema: Baugruppen von unten nach oben bereinigen (528 mal gelesen)
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT 'ler, wie schon oft hier erwähnt sollen die Zeichnungen ein recover, amrecover und ein amupdate all erhalten. Da dies bei großen Baugruppen sehr mühsam ist, dachte ich könnte man ein Script basteln und dies mit ScriptPro ablaufen lassen. Leider bin ich kein Lisp-Spezialist um dies zu lösen. Wie muß so ein Script denn aussehen, daß recover und amrecover automatisch ausgeführt wird? Bei mir klappt dies nicht. Eine zweite Frage, wie kann ich denn sicherstellen, daß zuerst alle Einzelteile und dann die Baugruppe geprüft wird? Hoffentlich nicht über die Reihenfolge, wie die Zeichnungen in ScriptPro hinzugefügt werden. Vielen Dank für eure Hilfe. Viel Spaß HansGeorg
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HG, Ein Script funktioniert exakt so wie Du die Befehle und Optionen in die Befehlszeile schreiben würdest (Taste für Taste). Scriptpro hat dann noch ein paar sehr mächtige Sonderfunktionen, bitte die Hilfe genau studieren. Wegen der Reihenfolge wüsste ich keine separate Sortierfunktion, vielleicht kannst Du die Dateien beim zusammenklicken nach Dateigröße sortieren, oder mit Windows-Methoden nach Namensstrukturen sortieren, und mehrere Scriptpro-Durchläufe machen? Übrigens, der Migration Assistent macht vom Durchlauf genau das was Du möchtest - von unten nach oben durch die BG-Struktur. Vielleicht könntest Du dort einhaken? Lisp brauchst Du für Scriptpro eigentlich garnicht. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 12. September 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 12. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die Antwort. Bei allen anderen Befehlen, wie z.B. shademode auf 2D umstellen, klappt dies ja. Aber ein recover auf eine bereits geöffnete Datei durchführen - hier weiß ich nicht weiter. Der Ablauf bei ScriptPro ist ja so: zuerst wird die Zeichnung geöffnet und dann läuft das Script. Der recover Befehl müßte ja gleich anlaufen. Den MiigrationsAssistenten werde ich gleich testen. Vielen Dank. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HG, Hab mich schon länger nicht mit dem MA beschäftigt, aber glaube mich erinnern zu können, daß man da einstellen kann, was alles mit den zu migrierenden Daten gemacht werden soll. Bin mir nur nicht sicher, ob er auch bereits migrierte Daten nochmals behandelt. Achtung: Es gibt irgendein Problem mit dem 6er MA, sobald der 7erMDT drauf ist (oder so ähnlich), aber dagegen ist ein Patch verfügbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, man kann schon unter einigen Optionen auswählen, wie z.B. Update Part oder Assembly usw. aber wie gesagt möchte ich die Zeichnungen alle in Drahtmodelldarstellung speichern und dies geht halt nicht. Bereits migrierte Dateien werden problemlos nochmals behandelt. Meiner Meinung nach wäre ein Script mit ScriptPro nicht schlecht. HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Also ich mach´s mit der Script-Steuerung. Zunächst den MDT starten. Die Zeichnung dann mit _recover öffnen,_bereinig, _audit usw ausführen. Danach Zeichnung wieder sichern. Gesteuert wird´s über eine Programmiersprache, die MDT von aussen mit Script fernsteuert. (Geht natürlich auch mit Script-Pro ist für mich jedoch flexibler und einfacher) Das sind Kommandozeilentools, die unter z.b. EFCommander einfach auf ein Verzeichnis oder mehrere Verzeichnisse losgelassen werden können. Wenn ich z.B. eine Doku erstellen muss, dann gebe ich in die Kommandozeile folgende Befehlfolge ein.: (eine fiktive DOKU) bereinig&2dxf14&step&iges&2dwg2000&plot zunächst wird bereinig ein Textmodus-Programm aufgerufen das die kompletten Dateien bereinigt. Danach 2dxf14 - das extrahiert aus der MDT-Datei die Zeichnungs- ableitung und speichert sie als ACAD-14-dxf-Datei ab. (geht bis V12) Step erstellt die Step-Datei, Iges die Iges-Dateien. 2dwg2000 extrahiert die Zeichnungsableitung und speichert sie als ACAD-2000-DWG Datei ab. (geht bis V13) plot - plottet alle Zeichnungen wobei A4,A3,A2,A1+A0 auf jeweils einem eigenen Drucker ausgegeben wird. Dies geschieht auf einem eigens für solche Fälle vorgesehenen Rechner, der das dann selbstständig abarbeitet. Funktioniert prächtig. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DidD, hört sich sehr interessant an. Leider verstehe ich nicht alles, da meine Kenntnisse in Sachen Script sehr dürftig sind Wie geht das mit der Script-Steuerung? Wie und wo werden die Befehle abgelegt und dann ausgeführt? Vielen Dank. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, anbei drei Beispielscripte. Bereinigen von 3-MDT-Dateien (ohne recover), die Ausgabe der Zeichnungsableitung als DXF-14- und als DWG-13 Datei. Die cmd-Datei ruft MDT mit Angabe des Dateinamens auf. In der scr-Datei (Script) sind die Befehle die MDT nach dem starten ausführen soll. Diese Dateien werden von einem kleinen Progrämmchen erzeugt, das das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Ordners liest, die Dateinamen ermittelt und die Zieldateinamen erzeugt und die CMD sowie die Script-Dateien erzeugt. Im Prinzip recht einfach - aber wirkungsvoll. In der Script-Datei können natürlich alle mögliche Befehle enthalten sein. Gruß Dietmar [Diese Nachricht wurde von DidiD am 12. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Ich sehe gerade, dass Du auf MDT5 konstruierst. Die Scripte sind für MDT6 ausgelegt. Ev. sind bei MDT5 kleine Änderungen an den scr-Dateien notwendig. -Probier´s einfach aus. Informationen was MDT so macht findest Du im Textfenster. Wir haben MDT5 übersprungen. Falls Interesse besteht, kann ich Dir ja auch die EXE-Dateien zukommen lassen. Gruß Dietmar
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DidiD, vielen Dank für Deine Unterstützung. Super Sache Deine Programme, kann ich sehr gut gebrauchen. Trotzdem möchte ich nochmals auf das amrecover bzw. recover zurückkommen. Beim Öffnen einer Baugruppe konnte das Mechanical Desktop audit 256 Fehler in XREF's finden. Ich muß noch anmerken, daß die Baugruppe beim Wechsel in die Zeichnung MDT zum Abstürzen brachte. Danach habe ich auf Leo's Vorschlag hin die kpl. Baugruppe durch den Migration Assitenten gejagt und anschließend mit deiner Vorgehensweise nochmals ein Script laufen lassen - und siehe da alles i.O. Die exe würde mich natürlich auch sehr interessiern. Leider klappt's nicht die Zeichnung mit einem recover aus einem Script heraus zu starten, da daß Script erst abläuft nachdem die Zeichnung geöffnet ist. Recover arbeitet ja umgekehrt. Der Befehl öffnet die Zeichnung. Vielleicht gibt's eine Lösung. Vielen Dank. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Einmal eine andere Frage. - Hast Du die Desktop-Prüfung auf immer eingestellt ? Wenn nicht solltest Du das unbedingt nachholen. Hintergrund: Wir rufen nie amrecover auf und hatten noch nie eine defekte MDT-Datei. - audit und bereinig hat bis jetzt ausgereicht. Zum amrecover muss man so vorgehen, dass nur MDT gestartet wird. (z.B. in der cmd) Dann die Script-Datei aufrufen, in der der Befehl amrecover als 1.Eintrag vorhanden mit der Angabe der Datei die zu behandeln ist. Ich schicke Dir die Exe-Dateien nach. Ev. auch mit der Behandlung mit amrecover falls ich dazu komme. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DidiD, die Desktop Prüfung steht auf "immer", dies bedeutet doch, daß MDT ein amrecover ausführt. Ist recover mit einem audit zu vergleichen oder läuft bei recover noch mehr ab. Denn audit macht man ja bei einer geöffneten Zeichnung und recover öffnet die Zeichnung und scannt diese dann. Ist denn bereinig notwendig? Habe irgendwann gehört dies sollte nur bei reinen 2D Zeichnungen angewandt werden. Bei MDT ist dies nicht notwendig. Viele Grüße HansGeorg
[Diese Nachricht wurde von HansGeorg am 16. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ganz bin ich nicht überzeugt, daß recover bei amrecover beinhaltet ist. Ein kleines Beispiel: Desktop audit auf immer - Zeichnung geöffnet - keine Fehler - audit durchgeführt keine Fehler. Desktop audit auf immer - Zeichnung mit recover geöffnet - Fehler gefunden. Anhand dieses Beispiels kann recover eigentlich keine Untermenge von amrecover sein - oder doch? Habe in mein Script bereinig hinzugenommen. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HG, Ich plappere da nur nach, was ein Adesk-Entwickler mal in der Ami-NG geasgt hat (aber ev. verzerrt durch mein mangelndes Erinnerungsvermögen <g> ). Echt überprüft hab ich das nie, wann immer wir Probleme mit dwg's haben, mache ich Alles, und das mehrfach, um die Fehler zu bereinigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Eine Erläuterung der verschiedenen Prüf-Befehle.: RECOVER - DWG-Datei wird auf Strukturfehler überprüft (ACAD) (nur Datenbankstruktur f.ACAD wird überprüft) AMRECOVER - DWG-Datei wird auf Strukturfehler Acad + MDT überprüft. (Datenbankfehler, nicht Fehler der Variableninhalten) AUDIT - nur MDT-Objekte werden überprüft (z.T. auch Variableninhalte, Datenbankfehler werden nicht behoben) Bereinig - überflüssige Inhalte der Datenbank werden gelöscht, und die Datenbank wird komprimiert. (z.b. nicht verwendete aber definierte Layer, Schriften,Blöcke usw) Dieser Befehl ist auch bei MDT wirksam, da auch hier eine Layer-Blockstruktur usw vorhanden ist. Man sollte bereinig allerdings erst dann anwenden, wenn auch die Zeichnungs- ableitung erstellt wurde, da sonst Elemente fehlen können, die bei einer späteren Zeichnungsableitung zu merkwürdigen Ergebnissen führen können. Gruß Dietmar
