| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Powerbemaßung in MDT 2004 (362 mal gelesen)
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann man bei der Powerbemaßung in Mechanical Desktop den automatischen Raster deaktivieren? Jedesmal, wenn ich eine Werkstück bemaßen möchte, schlägt MDT eine bestimmte Position vor. Und dies solange man in einer bestimmten Entfernung davon ist. Leider muss ich so jetzt entweder die Bemaßung so machen wie MDT es will oder zu weit vom Werkstück weg. Egal welche Variante man wählt, ich muss nachkoorigieren, da beides nicht passt -> Entweder zu nah oder zu weit weg..... Ich hoffe ich konnte so erklären, was ich meine Hoffentlich weis da wer eine Lösung - ist nämlich so sehr ärgerlich ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andyt8
Hallo Andy, habe zwar MDT 2004 noch nicht im Einsatz, hoffe aber dass es sich gegenüber MDT5/6 nicht grundsätzlich geändert hat. 1. Abstandsfang ausschalten: Mechanical Optionen -> Bemassung -> Häkchen bei "Mit Abstandsfang" weg 2. Abstandsfang einstellen: Basislinienabstand: Mechanical Optionen -> Bemassung -> Stile -> Bearbeiten -> Wert Basislinienabstand ändern Abstandsfang: Mechanical Optionen -> Bemassung -> Wert Abstandsfang ändern. Die Eistellungen sollten in der Vorlage gespeichert werden, sonst wirkt sich die Änderung bei einer neuen Zeichnung nicht aus. Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das wars! Volle Us Zuerst hatte ich aber die Einstellung kar nicht gefunden, bis ich drauf kam, dass dies bei Normen zu finden ist. Ach übrigends - Bei MDT 2004 gibt es jetzt keine Mechanical Optionen mehr. Die sind jetzt nach den normalen Optionen eingegliedert. Haben auch den Zusatzt AM: bekommen (z.B. "AM: Normen", statt "Normen") ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
