Thema: PowerParts Normteile einfügen (594 mal gelesen)
Edwin Mitglied Feinmechaniker
Beiträge: 15 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wie bringe ich ein in PowerParts gehohltes Kegelrad in meine Zusammenbauzeichnug und platziere das Kegelrad von (NOZAG) mit Abhänigkeiten am richtigen Ort? Ich habe das K-rad als 3D Teil heruntergeladen und auf die Zeichenfläche eingefügt aber platzieren kann ich es nicht! Was mach ich falsch oder geht es überhaupt nicht? Gruss und besten Dank Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
Hallo Edwin, Normalerweise lädtst Du ein STEP oder SAT herunter, und wandelst es in eine DWG um. Dann ev. noch den dummen Solid in ein neues Teil umwandeln. Sodann kannst Du Alles machen wie mit normalen DWG's. Wenn z.B. einzelne Abhängigkeiten nicht "greifen" auf dem Teil, kann das an nicht perfekter Geometrie liegen, z.B. kann eine kreisrund ausschauende Öffnung nicht "rund genug" für eine Abhängigkeit "Einfügen" sein. Da kannst Du Dir aber leicht mit nachträglicher Bearbeitung am Teil, oder mit Arbeitsgeometrie helfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die schnelle Antwort! Ich habe einiges versucht bitte schreib mir in kurzform wie ich einen "dummen Solid" in ein neues Teil verwandle, dass sich dann bewegen lässt. Ich habe es nicht geschafft, bin wahrscheinlich zu unerfahren! Danke dir Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
Hallo Edwin, Das ist ganz einfach. Typisch für ACAD/MDT, führen viele Wege zum Ziel: - _AMNEW in der Befehlszeile eingeben - Menü Teil / Neues Teil - Menü Teil / Volumenkörper umwandeln - Werkzeugkasten Bauteil-Modellierung / erster Knopf (Neues Teil) Dabei stets die Optionen und Meldungen in der Befehlszeile beachten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo, nun läuft es, das Problem war, dass es ein Kegelradpaar war und es in Einzelteile zerlegt werden musste, ich habe es fälschlicherweise wie ein Einzelkörper behandelt. Super! Ich danke dir für die Unterstützung. Gruss aus der sonnigen Schweiz Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jools Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 22.07.2004 Inventor 2019 Advance Steel 2019 ACAD Mechanical 2019
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
hallo leo, diesen thread habe ich mit interesse gelesen, weil ich zur zeit an einem ähnlichem problem laboriere: ich habe ein fag rollenlager ´runtergeladen und ebenfalls in die zeichnung eingefügt. wenn ich dich richtig verstanden habe, muß ich nun für alle teile (also für aussen- und innenring sowie alle 14 rollen) den befehl "volumenkörper umwandeln" ausführen, damit ich diese mit abhängigkeiten versehen und platzieren kann?! geht das auch einfacher? mfg, iven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
Hallo iven, Kommt auf das release von MDT drauf an. Bei meinem MDT2004 gibts die Option "mehrere Teile", also praktisch alle gleichzeitig. Du musst aber nicht jede Kugel einzeln verknüpfen, wenn Du das Lager in eine (lokale) Unter-BG schiebst genügt das auch, ohne Verknüpfungen. Übrigens, mache ich die Kugeln meist als dünnen Hohlkörper, mit je einem Kugelpaar genau in X- und Y-Richtung, dann wird das Lager ganz herrlich schön im Schnitt dargestellt. Jeder alte Professor hätte seine Freude! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edwin
