Thema: Schnitt wird angezeigt aber nicht dargestellt (444 mal gelesen)
PussyCAD Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 28.11.2002 AutoCAD Mechanical Desktop 6 Powerpack Pro/E SolidWorks 2004 SolidEdge V12
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit CADler, ich will ein zylindrisches Teil (zuvor aus stp-Datei importiert) als Schnitt ableiten, worauf folgende Meldung erscheint: Fehler: Unerwarteter Beseitigungswert für doppelseitige Fläche. Verdeckte Linien nicht berechnet: keine geeigneten Objekte gefunden. Der schnitt wird im Browser angezeigt aber nicht dargestellt. ------------------ Was nicht passt wird passend gemacht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 12. Aug. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PussyCAD
Hallo, Das ist eine der typischen Meldungen ... Fehler dieser Art kommen bei importierten Teilen, oder Teilen mit Modellierungsfehlern, manchmal vor. Wahrscheinlich ist die 3D-Geometrie nicht ganz astrein (ev. mit AMSANITYCHECK prüfen). Eventuell geht's, wenn Du die Schnittebene ein klein Wenig aus der Drehachse/Symmetrieebene rückst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, erstmal danke für die Antwort. Leider funktioniert weder das Verschieben der Schnittebene, noch der eingegebene Befehl. Leider brauche ich den Schnitt zur Bemaßung und ein Neuerstellen wäre zu zeitaufwendig. Vielleicht gibts ja noch welche Tricks? ------------------ Was nicht passt wird passend gemacht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PussyCAD
Hallo, Welche MDT-Version? Den Amsanitycheck gibt's, glaub ich, erst ab MDT5. Was Du sonst noch probieren könntest: - Den Solid per AMACISOUT und ACISIN einem "Waschgang" unterziehen - Einen "erweiterten Waschgang" für die SAT-Datei mit dem ACIS-Viewer durchführen - Einen tatsächlichen Schnitt im 3D durch das Modell durchlegen und diesen in eine Ansicht projizieren, und manuell schraffieren - Einen "Waschgang" mit einer höheren MDT-Version oder einer anderen Software versuchen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Leider hat das mit dem Profilschnitt nicht funktioniert. Habe nun die fehlenden Konturen als Ausbruch dargestellt, was einwandfrei funktioniert hat. Trotzdem danke für die Ratschläge! ------------------ Was nicht passt wird passend gemacht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
