| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Lokal legen von Teilen (290 mal gelesen)
maria21061 Mitglied Masch.-Bau Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 13. Jul. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Brauche dringen Hilfe Habe eine Zusammenbau Konstrution erstellt. Dann die Einzelteile Extern gelegt um entstrechende Einzelteilzeichnungen zu erstellen, soweit so gut. Jetzt möchte Ich aber einige dieser Teile wieder Lokal in den Zusammenau legen, geht nicht, das lokallegen wird garnicht gemacht oder dauert Irre lage bzw. Programm Stürzt ab. PS: Habe auch versucht die Teile Direkt von meiner Festplatte einzulesen, genau das gleiche Hatt jemand die gleichen probleme schon mal gehabt??? Was ist falsch ??? ------------------ maria Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maria21061
Hallo Maria, Da steckt in einer oder mehreren externen Dateien der Wurm drin. Am besten, in den Mechanical Optionen die Desktop Prüfung auf Immer stellen, und dann den Zusammenbau öffnen, und im Textfenster schauen ob Fehler berichtet werden. Das selbe dann mit allen referenzierten Daten machen, dabei bereinigen, amupdate/all, Szenen und Ansichten aktualisieren usw, machen, solange, bis alle Dateien fehlerfrei sind. Dann müsste es wieder gehen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maria21061
Hallo Maria, Höchste Vorsicht, der Datensatz ist wahrscheinlich wackelig oder beschädigt, mit hoher Wahrscheinlichkeit einer baldigen Totalzerstörung (auch wenn jetzt noch alles harmlos ausschaut). Jedenfalls Sicherungskopien machen, und alte Backup's bereitlegen. Eine Möglichkeit, den Fehler zu finden wäre, stückweise Dateien aus dem Zusammenbau zu löschen, bis das lokal machen wieder geht. Damit kannst Du ev. die fehlerhafte Stelle eingrenzen. Das Einfachste und Wirkungsvollste wird aber sein, den Zusammenbau in einer frischen Datei neu zu erstellen. Wenn Du eine gute Baugruppenstruktur aufgebaut hast, sollte das nicht allzu viel Arbeit sein! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
