| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Kann man Step-Objekte nicht schneiden? (365 mal gelesen)
Rolf-A Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe ein Objekt im step-format eingefügt und möchte einen Schnitt erstellen. Bekomme dann diese Fehlermeldung Fehler bei Berechnung der Schnittansicht. Fehler: Unerwarteter Beseitigungswert für doppelseitige Fläche. Kann man Step-Objekte nicht schneiden? MfG Rolf A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf-A
Hallo Rolf, Normal müsste es funktionieren. Frage mal mit AMSANITYCHECK den Gesundheitszustand des 3D-Körpers ab. Häufig hilft in solchen Fällen ein geringfügiges Verschieben der Schnittebene. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf-A Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi vielen Dank für die schnelle Antwort. Beim ausführen des Befehls kam folgender Bericht. Auszug: dist 1.543550e-006 entid 15FBAEB8: Error: edge end param err entid 16082C38: Error: end vertex not on curve edge id 15FBB638 (intcurve) vertex loc = (32.268920705, 15.9476427807, 24.3788441316) near_pos = (32.268917581958, 15.947641502467, 24.378846626143) dist 4.196429e-006 entid 15FBB638: Error: edge end param err checked: 1 lumps 1 shells 0 wires 314 faces 332 loops 1426 coedges 713 edges 413 vertices ist das Gesund? mfg - Rolf
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf-A
Hallo Rolf, Das ist krank. Ein gesunder Ausdruck sagt nix über errors, sondern nur das mit den lumps/shells/usw... Leider gibt's keine direkte Heilungsmethode. Ein paar Möglichkeiten: den solid mehrmals SAT und/oder STEP ex- und wieder importieren, als ältere/neuere SAT-Version, ev. auch mit anderer Software (SWX oder ACIS Viewer) probieren. Aber nicht mehr als ein paar Stunden investieren, meist geht nachmodellieren schneller! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf-A
Hallo ich hab auch so einen Fall. Mein Ergebniss: entid 12221BF0: Warning: TCOEDGE curve not G1 entid 22FD4CB0: Warning: TCOEDGE curve not G1 entid 22FD5370: Warning: TCOEDGE curve not G1 entid 12221EF0: Warning: TCOEDGE curve not G1 checked: 1 lumps 1 shells 0 wires 521 faces 541 loops 2914 coedges 1457 edges 936 vertices Enter Return to Continue entid 12262DD0: Warning: TCOEDGE curve not G1 diese Zeile kommt 2 Seiten lang
Josef
