| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Lisp: Bereinigen und neue Vorlage einfügen (478 mal gelesen)
josh666 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich suche ein Lisp Programm oder auch VBA, dass folgendes tut: - DWG öffnen - SDI auf Null setzen - Dienstprogramme, Bereinigen - externe Vorlage einfügen - DWG speichern - nächste DWG öffnen Eigenltich habe ich alles hingekriegt, ausser die Vorlage einfügen, da habe ich den Syntax noch nicht erraten. Besten Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut F Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 38 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josh666
Hallo josh, was du da vorhast, interessiert mich auch, da ich ähnliches machen möchte. Ich füge einen Block ein mit dem Kommando : (setq Ext_Vorlage "C:/dwgs/Vorlage.dwg") (command "_INSERT" Ext_Vorlage '(0 0 0) 1 1 0) Anstelle von Bereinigen speichere ich die Zeichnung als Block (wblock) Was mir aber noch Probleme macht, ist das Öffnen von Zeichnungen mit LISP. Mache ich das mit folgendem Kommando : (setq Datei "C:/dwgs/Test.dwg") (command "vbastmt" (strcat "AcadApplication.Documents.Open " (chr 34) Datei (chr 34))) wird die Zeichnung zwar schön geöffnet, ist aber anscheinend nicht die aktive Zeichnung. Füge ich nach diesem Aufruf meine Vorlage ein, ist diese in der zuvor aktiven Zeichnung. Wie öffnest du die Zeichnungen? Grüße aus Mönchengladbach
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josh666
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josh666
Hallo, @Helmut, man kann zwar mit LISP eine Zeichnung öffnen, nur ist das Lisp nach wie vor in der Zeichnung aktiv, aus welcher die LISP gestartet wurde. Mit VBA somit also auch mit VLISP ist es dennoch möglich auf die anderen geöffneten Zeichnungen zuzugreifen und Veränderungen vorzunehmen. Das aber auch nur, ohne diese Zeichnung aktiv zu setzen. Das heißt, alles was ohne (command ..) auskommt kann auch in der nicht aktiven Zeichnung gemacht werden. Da sich nahezu alles mittels Veränderung irgendwelcher Methoden/Eigenschaften von Objekten realisieren lässt, kann ich mir vorstellen, dass auch dein Vorhaben realisierbar ist. Was hast du denn nach dem Öffnen weiter vor? @josh666 du solltest dir mal die Möglichkeiten in Scripten ansehen. Damit sollte deine Aufgabe zu erledigen sein. In Verbindung mit ScriptPro kannst du das dann auf X beliebig viele Zeichnungen anwenden. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
