Thema: MDT5 und MDT7 zusammen auf einem Rechner (668 mal gelesen)
HaveNoIdea Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 16.06.2003
erstellt am: 16. Jun. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich hab ein großes problem: auf meinem rechner ist mdt5-pp installiert. nachdem ich mdt7 probeweise installiert hab (habe kein update gemacht, sondern ein "parallelinstallation"), funtioniert mein mdt5 gar nicht mehr. arx module und dlls können nicht geladen werden. weiß jemand rat? ist der grund vielleicht, dass man mdt5 und mdt7 NICHT ZUSAMMEN auf einem rechner parallel haben darf? zur info noch: mdt5 und mdt6 zusammen funktionierten einwandfrei... danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaveNoIdea
Hallo HN, Gegenfrage: Warum sollen es denn alle 3 Versionen parallel sein? Ich kenne keinen "prinzipiellen" Grund warum es nicht gehen sollte, jedoch eine Menge Kleinigkeiten, die lästig genug sind, so z.B. Unleserliche powerdim Dialoge, nicht mehr funktionierende Dateimigrationsdienstprogramm, vermehrt crashes, nicht mehr funktionierendes eTransmit,...(reicht's schon?) Möglicherweise kannst Du den MDT5 notreparieren, indem Du alle Profile löscht und neu erzeugen lässt. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 17. Jun. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaveNoIdea
Vielleicht greifen mdt5 und mdt7 auf die gleiche Installationspfad / Suchpfad in der Registrierung. Da mdt7 die vielleicht überschrieben bzw. geändert hat, findet mdt5 die Verzeichnisse nicht mehr..... ------------------ _____________________________________________ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaveNoIdea
Naphit_Ali Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaveNoIdea
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
DNS Mitglied IT
Beiträge: 1 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaveNoIdea
Hallo, also Mechanical Produkte lassen sich alle parallel betreiben. Dazu muss dem User unter einem bestimmten Reg.-Key eine schreibberechtigung erteilt werden. Das Programm regedt32.exe (unter Windows) aufrufen. Dann in "HKEY_CURRENT_USER auf lokalem Computer" wechseln. Unter dem Folder "Software", findet man einen Ordner "Autodesk". Diesen einfach mit eine linke Maustasten-Klick makieren und dann oben dann Pull-Down Menu "Sicherheit -> Berechtigungen" öffnen. Hier ist es wichtig, das der User einen Vollgriff bekommt (Häkchen setzen). Nun kann jeder User im System seine AutoCad/MCAD Version starten, die er will. In diesem Key wird nämlich hinterlegt, welche Version zuletzt aktiv war und wird dort eingetragen. Normal kann der User nur lesen und so nicht die Version änderen. Die Einstellungen müssen natürlich mit einen Adminkonto erstellt werden. Ich hoffe das hilft. Wir setzen MCAD6 unter W2K ein. Gruss Dirk
------------------ EDAG Design AG NL Koeln
