Thema: Kein Dateizeiger vorhanden (607 mal gelesen)
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer weis, was "Kein Dateizeiger vorhanden" bedeutet? Ab und zu erhalte ich bei einer Parallelprojektion mit Schnittverlauf (Profil) diese Fehlermeldung und ich weis nicht wo hier der Fehler liegt bzw. wie ich das lösen kann? Meldung von AutoCAD-Textfenster: --------------------------------------- Position für Parallelprojektion wählen: Regeneriert Modell. Schnittverlaufsskizze wählen: Regeneriert Layout. Regeneriert Modell. Fehler: Fehler bei Berechnung der Schnittansicht. Fehler: Fehler: Kein Dateizeiger vorgegeben. Ergebnis der Schnittoperation ist leere Ansicht. ---------------------------------------
In der Hilfe finde ich keine Bedeutung zu solchen (kommen noch andere vor :heul Fehlermeldungen. Auch eine Suche bei AutoDesk brachte kein Ergebnis. Verwendung findet: Mechanical Desktop 6 Service Pack 4, Windows 2k Service Pack 3. Die Hardware besteht aus ATI FireGL 8800 128MB, Intel Pentium IV 1,8 GHz, ASUS P4B Ver. 1012 mit Intel 845 Chipsatz, 512 MB SDR RAM.
------------------ _____________________________________________ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andyt8
Hallo Andy, Die meisten dieser Fehlermeldungen sind irreführend oder nichtssagend. Früher hatte der MDT bei den Schnittansichten häufiger Probleme, insbesondere wenn importierte Teile beteiligt waren, und da hat es meist geholfen, die Schnittlinie ein winziges Bisschen aus der Mitte zu schieben. Kannst Du das mal probieren? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das hilft nicht. Egal wie man den Schnittverlauf wählt - es kommt immmer dieselbe Fehlermeldung. Was heißt hier früher? MDT hat noch immer Problem damit! So alt ist ja die 6er Version noch nicht, besonders das leltzte Service Pack dazu. ------------------ _____________________________________________ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andyt8
Hallo Andy, Mit "früher" meinte ich so... ca.MDT2.x Wahrscheinlich habe ich deswegen in jüngerer Zeit keine Probleme mehr mit Schnitte, weil ich (wegen diversester Probleme) kaum mehr welche mache <G> Zwei Möglichkeiten: Wenn Du die Datei hier posten kannst, versuche ich's mal mit MDT7, Oder Du postest das in der offiziellen (USA)NG von Autodesk. Die sind ganz erpicht darauf, Fehler auszumerzen! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie lautet die englische Forumseite (Adresse) und wie lautet die Fehlermeldung in Englisch? -> Einfach nur Dateizeiger, ala "data indicator" übersetzt? Ich glaube eher die wird in der Englischen Version anders heißen...mmhh vielleicht sogar eine andere Bedeutung haben ------------------ _____________________________________________ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2003 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andyt8
Hallo Andy, Probiers einfach aus, beginnend mit der "Entschuldigung", daß Dein Englisch nicht so prächtig wäre... Die Ami-NG sind irgendwo auf der offiziellen Autodesk-homepage verlinkt (Ich weiß auch nicht mehr, wo, nach den jüngsten Umstellungen) Oder belästige Deinen Händler Oder poste die Datei hier! Adesk ist wirklich froh über jeden reproduzierbaren Fehler, der gemeldet wird. mfg- Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeden, der diesen Fehler bei MDT 6 hat oder hatte sollte zu MDT 7 wechseln. Zumindestens dieser tritt bei gleichem Vorgang nicht mehr auf. Mmmmh... Für Leo ein paar Unities ------------------ _____________________________________________ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
