Thema: CAM-Anbindung (431 mal gelesen)
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 10. Jun. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wer verwendet ein CAM-Programm, das auf MDT(IV) aufsetzt ? Mich würde interessieren, ob die Parametrik auch auf die CAM-Programme anwendbar sind. Was sind Eure Erfahrungen, Stärken/Schwächen des jeweiligen Programms ? Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Dietmar
gela Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 10. Jun. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
Hi! Habe eine Zeitlang hypermill verwendet und finde es ausgezeichnet. Meiner Meinung nach ist es einfach zu bedienen und kann extrem viel. Vielleicht bekommst bei openmind ja eine Demo-CD. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MichaelGeiger Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 44 Registriert: 13.03.2003 MDT2004 Hyper Mill 2,5D WIN2000 Athlon, 1024 MB
erstellt am: 12. Jun. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
Ich arbeite mit Hyper Mill 2,5D V6 in MDT integriert. Das Programm übernimmt die Konturen nicht direkt, sondern legt Linien und Kreise auf das Modell und benutzt diese für den Werkzeugweg. Bei Modelländerungen muss man dann halt diese Konturen manuell über die Griffe wieder an die Modellkanten legen. Das geht aber recht fix. Das 3D-Paket soll angeblich direkt mir dem Modell arbeiten und die nächste Version des 2,5-D-Pakets ebenso. Kann das Programm nur weiterempfehlen. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
Hallo Dietmar Das musste ich jetzt selbst erst nochmal ausprobieren. Also: Bei einer 2D-Zeichnung wird der Spline direkt interpretiert und lauter G1-Befehle, also kleine gerade Bewegungen daraus gemacht. Bei einem Volumenmodell wird auf die Körperkante, die durch den Spline definiert wird, eine LWPOYLINE aus lauter Linienstücken gelegt. Im CNC-Programm werden dann wieder viele, viele G1-Befehle draus. Wir haben das bei uns erst einmal machen müssen, das Programm wird natürlich riesig, auf dem Werkstück waren aber keine Übergänge zwischen den einzelnen Geraden sichtbar. Ich bekomme noch diese Woche die Version 7.1, wenn sich was geändert hat, melde ich mich nochmal. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke für die schnelle und fundierte Antwort. Ich habe gerade Dein Profil angesehen und festgestellt, dass wir quasi "Nachbarn" sind. Wenn Du nichts dagegen hast, würde ich gerne einmal vorbeischauen. Gruß Dietmar
erstellt am: 18. Jun. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
