Thema: Daten auswählen = Programmabsturz (1549 mal gelesen)
Jörg989 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 09. Jun. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte eine Zeichnungsansicht erstellen und nur einige Teile aus dem Zusammenbau darstellen. Die Option "Daten auswählen" führt ständig zum Programmabsturz. Fehlermeldung: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exeption at 53 dc 8986 h Wo ist der Fehler?? Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Jun. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Das kann alle möglichen Ursachen haben, aber mit großer Wahrscheinlichkeit liegt ein Konflikt mit einem (Grafik-)Treiber vor. Du solltest die (jüngeren) postings zu ähnlichen Themen durchstöbern, da sind schon etliche Tips dazu zu finden. Falls Du weitere Hilfe brauchst, bitte unbedingt Deine genauen Hard+Softwarespezifikationen bekanntgeben! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, es könnte auch sein, daß eine oder mehrere Zeichnungsdateien die zum Zusammenbau gehören defekt sind. Wenn es sich um einen Zusammenbau mit externen Teilen handelt kann jedes Einzelteil der Verursacher sein. Man müßte jedes Einzelteil auf Fehler prüfen ... (Wiederherstellen und Desktop Wiederherstellen) Ein paar Grundregeln dazu: Desktop Prüfung generell auf den Rechnern auf IMMER stellen (Mechanical Optionen -> Einstellungen -> Dateisicherheitsmaßnahmen) Jede einzelne Unterdatei (erst Einzelteile, dann Baugruppen, dann Zusammenbau) mit Wiederherstellen aufmachen, Bereinigen, Szenen/Ansichten aktualisieren, Bereinigen, schließen. Dabei auf Fehlermeldungen (Befehlszeile)achten Am Besten in jeder Desktopdatei vor dem Speichern mit amupdate aktualisieren (so wird verhindert, daß irgendwelche Kleinigkeiten/Änderungen nicht aktualisiert waren und so nicht aktualisierte Modelle in andere Baugruppen eingeschleust werden...) Gruss Angelika So oder so ähnlich auch in anderen Beiträgen schon beschrieben... mal Nach Access Violation suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hallo Angelika, also erstmal Infos zu meinem System: Windows2000, AMD1200, 256MB RAM, ATI RAGE 128 Pro, MDT6 Das lesen alter Beiträge hat mich leider nicht sonderlich weiter gebracht, es handelt sich meistens um Fehler innerhalb beschädigter Zeichnungsdateien. Um genau diesem Fehler auszuschließen habe ich eine kleines Testmodell erstellt, 2Teile, 200KB. Es läßt sich ohne Probleme eine Zeichnung mit Schnitten usw. daraus machen, "Daten auswählen" führt auch hier zum Absturz. Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Leider ATI - diese Karten samt Treiber haben im CAD einen ganz üblen Ruf. Bitte probiere folgendes: MDT/Optionen/System/Eigenschaften/Beschleunigung auf Software stellen. Tritt dann der Fehler noch immer auf? mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 10. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, also wenn es nicht an den Zeichnungen kliegt, dann würde ich auch stark auf die Grafik tippen, eine ATI Rage ist nicht gerade "die CAD Karte"... Aber mal davon abgesehen die Zeichnungsableitung im Zusammenbau - existiert eine (oder mehrere) Szenen damit lassen sich oft die Zeichnungsableitungen problemloser erstellen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, die Beschleunigung steht leider bereits auf Software, mal versuchsweise auf Hardware umstellen habe ich lieber unterlassen, an der Stelle gibt es ca. 20 verschiedene Dateien zur Auswahl - das war mir zu vage. Gibt es andere Möglichkeiten die Grafikkarte als Urheber des Übels einzukreisen? Gruß Jörg Hallo Angelika,
habe gerade eine Zeichnung per Szene abgeleitet und einfach die Sichtbarkeit der störenden Teile ausgeschaltet. Die Teile sind in der Zeichnung auch unsichtbar. Das geht im Modellberei so nicht, Danke für den Tip! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Du kanns Windows im abgesicherten Modus starten, und es dann mal probieren <g> Von den vielen Dateien gibt's nur eine, die funktioniert: wopengl... Noch besser, keine Zeit verschwenden und eine GeForce oder Quadro-Karte ausprobieren! Ich habe noch ein paar ATI Rage Pro 128 rumliegen, die im Lieferumfang der Kaufhausrechner früher immer drin waren, mit einer habe ich sogar mal ein bisschen CAD probiert, aber..Brrrr... mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 10. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2003 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Kann es sein, daß die Grafikkarte auch Schuld ist an "doppelten Bildern"? Wenn die Modelle größer werden gibt es ständig seltsame in der Gegend stehende Modelle, die bei verwenden der Ansichtssteuerung wieder verschwinden. Gruß Jörg
erstellt am: 11. Jun. 2003 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Nachdem wir schon einen Sündenbock gefunden haben, kann der doch ruhig an Allem schuld sein, oder? Wenn Deine in der Gegend rumstehenden Zombies "scharf und deckend" abgebildet sind, würde ich sagen: JA! Wenn das eher "Schatten" sind, würde ich sagen: Irgendwo zwischen Grafikkarte/Kabel/Monitor liegt ein Problem. Übrigens: Falls Du ernsthaft mit IV und MDT arbeiten willst, solltest Du Dir ev. gleich einen neuen Rechner wünschen, mit min. 2.8GHz, 1GB RAM und Quadro4 Grafikkarte. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, die Bilder sind scharf und deckend wie die eigentlichen Modelle. Also es muß bald was neues ins Haus! Das Modell mit dem ich mich schon eine Weile beschäftige hat inzwischen über 60 MB und ist kaum noch zu bearbeiten... nervt schon gewaltig. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, die zweite Sache mit den doppelten Bilden klingt nach Refresh-Problem - also Grafiktreiber. Bis Du was neues hast liese sich noch ein alter Trick versuchen, einfach mal die Farben von True Color auf High Color runtersetzen (ich weiß ich weiß spätestens bei Rendern und so und so weiter...), aber für die Konstruktionsarbeit wirkts manchmal Wunder Gruss Angelika
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Bei dem Modell handelt es sich um einen Zusammenbau aus ca. 60 Teilen (habe nicht nachgezählt), davon 3 bzw. 6 recht aufwendige Gußteile, schau mal in den Anhang. Weil das Bearbeiten so träge läuft habe ich mir gestern noch 512MB Arbeitsspeicher gegönnt, na ja, eine Steigerung von seeeehr langsam nach sehr langsam. Hier noch ein Problem anderer Art: Bei der Konstruktion brauche ich einen auf das Modell bezogen festen Schnitt durch alle Teile, ist sowas realisierbar oder muß ich weiter getrennte Modelle für die linke und rechte Hälfte bauen? Gruß Jörg Hallo Angelika,
das runtersetzen der Farben hatte leider keine oder kaum eine Wirkung. Habe gerade testweise eine kleine Bohrung die quer durch das Teil läuft gelöscht, True Color 6,5min., High Color 6,5min. Auch das ruckeln beim Drehen der Ansicht hat sich nicht verändert(!) Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Schaut echt gut aus, gratuliere! Machst Du davon auch ein Rendering mit Materialien? Frage: Hängen da auch noch Zeichnungsableitungen in derselben Datei drin? Erste Hilfe: Einzelteile extern machen und bei Nicht-Bedarf xref/entladen Zweite Hilfe: für das große Gußteil, zuerst die Hauptgeometie modellieren, dann ein Schlüsselfeature einbauen, und davon abhängig alle untergeordneten Features (Radien, usw...) machen. Dann kannst Du mit einer Unterdrückung quasi eine vereinfachte Darstellung des solids einschalten für den Alltagsgebrauch. (möglicherweise ist es dafür jetzt schon zu spät?) Dritte Hilfe: Neuen High-End PC! (Du macht ja auch High-End Arbeit, oder? Zur Dateigröße noch allgemein: - Mechanical Einstellungen / Teil / Gespeichertes Dateiformat - Komprimieren ist eingeschaltet? - Regelmäßig Bereinigen durchgeführt? - Xref laden mit Kopie aktiviert? (wirkt erst, wenn Teile extern sind) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, also das Rendern mit Material kann ich mir nicht verkneifen. Finde wenn die entsprechende Umgebung einmal geschaffen und Material definiert ist, hält sich der Aufwand in Grenzen (im Anhang was zum gucken). -Zeichnungsableitungen Ich arbeite gewöhnlich mit einem Modell ohne ZA, weil mir keine gescheite Möglichkeit bekannt ist mit einem geschnittenen Modell zu arbeiten ohne es zu "halbieren". Das zerteilte Modell eignet sich wieder nicht für die ZA, also muß auch ein unzerteiltes Modell da sein- Ich weiß das ist nicht toll, bin für bessere Ideen dankbar! Ich glaube, das Modell ohne ZA ist etwas wendiger, so genau habe ich das bisher aber nicht überprüft. -xref Mit externen Bauteilen habe ich mich noch nicht beschäftigt, kommt noch. -Schlüsselfeature Kingt sehr interessant muß ich mal testen. Fürs aktuelle Modell ist das wohl nicht mehr sinnvoll. -Highend PC Ist mehr oder weniger auf dem Weg!!! -Datei allg. Komprimieren ist eingeschaltet. Bereinigen benutze ich bisher kaum, was passiert denn da überhaupt? Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Mit der ganzen Materialien-Geschichte bremst Du natürlich Deine Grafikkarte noch mehr ein! Externe Bauteile solltest Du unbedingt bald machen, das ist auch wegen der Datensicherheit gut ("Nicht alle Eier in einem Korb tragen") Bereinigen ist der wichtigste Aufräum-Befehl, seit es ACAD gibt! Viel Spaß bei der Arbeit mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg989
Hallo Jörg, Noch ein Denkanstoß, um Dein geschnittenes-Modell-Problem zu lösen: - erstelle ein neues, lokales Teil "ohne nix" - verknüpfe es mit einer weiteren Einfügung Deines Gussteiles als toolbody - schneide von dem neu erstandenen Solid an strategisch richtiger Stelle die Hälfte weg - mach Änderungen an der ersten Einfügung Deines Gussteiles, der neue Solid wird diesen Änderungen folgen (aber ist so geschnitten, wie Du's gerne hättest) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg989 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
