Thema: Fehlende Kanten in der Modellansicht (669 mal gelesen)
Gerard Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 03. Jun. 2003 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Desktopansichten (als Liniendarstellungen)exportieren. Nun werden die Teile in der Verdeckt-Ansicht unvollständig dargestellt. Es fehlen eine ganze Reihe von Kanten. Wer kann mir einen Tip geben, wie man dieses Problem löst. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Jun. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerard
Gerard Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit MDT 4 Power Pack, SP4a. Alles Mögliche geschweißte Teile, Rahmen, Halterungen usw. Einer meiner Kunden, ein Hersteller, stellt mir die Daten mit diesem Programm zur Verfügung und mein Job ist es daraus technische Illustrationen zu machen. Dazu benutze ich professionelle Software. Mir geht es also nur um die Form des Teils, keine Maße und dergleichen. Über IGES funktioniert das bei anderen CAD Systemen eigentlich ganz zufriedenstellend. Nur mit MDT will es nicht so recht klappen. Auch im WMF Format kommen letztendlich nicht alle Linien in meinem Programm an - viel Nacharbeit! Mfg - Gerard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerard
Hallo Gerard, MDT4 war nicht so super, aber mit SP4a ging's eigentlich einigermaßen. Eine typische Fehlerquelle sind Bauteile, die sich durchdringen (und seien es nur ein paar 1000dstel mm) - da erstellt MDT<6 keine Kante. Sollte das der Fall sein, bitte den Lieferanten schimpfen wegen unsauberer Modellierung. Weiters werden solche Probleme von importierten (Flächen-)Modellen häufiger berichtet. Wenn es sich um ganz rätselhafte Fälle handelt, kannst Du ev. eine Datei hier posten? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerard Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2003 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich danke Dir. Ich werde die fehlenden Kanten in meinem Programm von Hand einfügen. Die richtige Perspektive ist das was beim völligen Neuzeichnen die meiste Zeit beansprucht und die ist rübergekommen. Mein Manko ist halt mit mehreren CAD-Systemen arbeiten zu müssen (mehrere Hesteller) und keines richtig zu kennen und immer wieder Anfänger zu sein, aber da muß ich durch. Und dann ist da noch der Zeitdruck. Grüße! Gerard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerard
Hallo Gerard, kannst Du nicht eine Zeichnungsableitung (z.B. Iso-Ansicht) erstellen ? In den Einstellungen kann man Verdeckte Kanten, Tangentiale Kanten einstellen. - Habe aber MDT4 nicht mehr auf meinem Rechner und kann´s nicht nach- prüfen. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
