Thema: Ausnahmefehler (776 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 30. Mai. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich diese beiden Quader erzeuge, Abhängigkeiten vergebe, eine Szene erzeuge (nicht gesperrt), eine Zeichnugableitung aus der Szene erstelle und vermaße, danach die Breite des ersten Teils ändere, bekomme ich beim aktualisieren des Teils die Fehlermeldung. Kann das jemand nachvollziehen, oder kennt jemand den Fehler. Grüße aus Bayern Josef
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Mai. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Mit großer Wahrscheinlichkeit hat das nichts mit den speziellen Befehlsfolgen bzw. Daten zu tun, sondern ist auf ein Hardware/OS/Treiber Problem zurückzuführen. Kannst Du uns die entsprechenden Daten Deines PC posten? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 30. Mai. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
System Betriebssystemname Microsoft Windows 2000 Professional Version 5.0.2195 Service Pack 3 Build 2195 Systemtyp X86-basierter PC Prozessor x86 Family 15 Model 2 Stepping 4 GenuineIntel ~2405 MHz Gesamter realer Speicher 1.048.052 KB Verfügbarer realer Speicher 825.552 KB Gesamter virtueller Speicher 5.143.184 KB Verfügbarer virtueller Speicher 4.792.052 KB Größe der Auslagerungsdatei 4.095.132 KB Grafik: Name PNY Quadro4 550 XGL Typ Quadro4 500//550 XGL, NVIDIA-kompatibel Auflösung 1600 x 1024 x 85 Hz Bits/Pixel 32 Der Fehler tritt übrigens auch auf anderen Rechner auf. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 30. Mai. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 30. Mai. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Deine Konfiguration schaut nicht "verdächtig" aus. Mir bleibt trotzdem der Verdacht, daß ein MDT-Modul mit einer anderen Applikation im Speicher kollidiert, häufig passiert das mit Grafiktreibern. Seltener ist die Applikation selber schuld, noch seltener die Datei. Unser ganzer Arbeitsalltag besteht zu 80% aus genau solchen Vorgängen wie Du sie beschreibst, und diese Fehlermeldung tritt nicht auf (oder zumindest so selten, daß sie uns bisher noch nicht explizit aufgefallen ist). Vielleicht kannst Du die Datei auch posten, mit einer genauen Beschreibung, welche Schritte zum Crash führen, wenn's bei mehreren PC's hier draussen auch kracht, könnte man es ja als Bug an Adesk berichten? mfg - Leo
erstellt am: 30. Mai. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hi Josef, ändern von Maß 40 bei Teil 1 ohne Fehlermeldung ausführbar - (außer der unglücklichen Bemaßung im Layout, die sich dann für Teil 2 verschiebt...) Mechanical Desktop(R) R6 SP3 Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hi Josef, liegt an der Art der Erstellung der Bemaßung, worauf sich was bezieht... und den Abhängikeiten der Teile, denn duch die passende Ebene zu Ebene Abstand 20, muß sich bei Änderung des Maßes 40 Teil 1 Teil 2 um den entsprechenden Abstand verschieben... Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ja klar, aber die Vermaßung muß doch nachgefürt werden. Ich hab jetzt mal die von mir mitgeschickte Datei geöffnet und sieheda der Fehler tritt nicht mehr auf. Vollziehe ich aber den oben beschriebenen Konstruktionsweg nach kriege ich auf allen unseren Rechnern den Fehler. Du solltest dir die beiden Quader mal selbst erzeugen. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, also mit selbsgebastelten Quadern funktionierts auch und mit der Bemaßung wie schon gesagt, das liegt daran wie die Teile erstellt und bemaßt wurden und wie die Abhängikeiten vergeben sind... ich kann in der Ausnahmefehler.dwg auch die Bemaßung wegnehmen eine Neue machen und die wird richtig mitgeführt. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, hast wie schon gesagt, ich kann den Fehler auf allen unseren Rechnern erzeugen. Hast Du eventuell eine Idee an was das liegen könnte. Ich kann mir jetzt natürlich irgendwie behelfen, un die Zeichung dem Kunden zu liefern, aber die Sache wird uns sicher immer wieder Ärgern. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 30. Mai. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 30. Mai. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 30. Mai. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
