Thema: Hilfe! 3D-Manipulator schwarz! (909 mal gelesen)
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1409 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 19. Mai. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole an alle, wer weis Rat für unser Problemchen? Der 3d-Manipulator wird an 2 CAD-Rechnern von 15, schwarz dargestellt und wir haben noch nicht herausgefunden woran es liegt. Immerhin stellt er die Enden noch rot dar, so das man ihn noch findet. Unser Software-Haus konnte uns leider auch nicht weiterhelfen. Da wir hier im Forum ja eigentlich alle User sind und nicht erst seit gestern, vielleicht weis einer von Euch Abhilfe zu schaffen oder kennt das selbe Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo Daniela, Abhängig von den Farbeinstellungen und auch von weiteren Faktoren, wie z.B. verwendete Grafikkarte und -Treiber, können durchaus "seltsame" Farbeffekte auftreten. Der Manipulator "spinnt" ganz besonders häufig. Vielleicht kannst Du folgendes probieren, um die Ursache einzugrenzen: - Was ist der Unterschied zw. Rechnern, wo's OK ist, und den wo's nicht funktioniert? (Hardware/Treiber/Software/Benutzer) - Am selben Rechner unter anderem User anmelden, ändert das was? - alles auf Standardfarben zurückstellen - mdtpp-Profil löschen, nach Neustart wird ein neues, jungfräuliches Profil erstellt - ist's dann OK? (Achtung: sämtliche Benutzeranpassungen vorher in eigenem Profil speichern!) - in den Optionen/System auf Softwarebeschleunigung stellen - den Rechner im abgesicherten Modus (mit VGA-Treiber) starten Wenn alles nix hilft, und Du den Manipulator unbedingt verwenden willst, ev. Neuinstallation (aber der MDT7 kommt ja bald, oder?) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo Daniela, Die Einstellungen für den Powermanipulator kannst Du auch in den Mechanical Einstellungen / Einstellungen / System / AcadM / Manipulator / ... verändern. Achtung: Das greift tief in die Registry ein! Immer nur schrittweise Änderungen vornehmen und testen! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1409 Registriert: 25.04.2003 IV 2019 Voult Basic WIN10 Pro for Workstation Radeon (TM) Pro WX 5100 Graphics / Treiber 23.20.15018.16 Dell Precision 5820 Tower Dell Intel(R) Xeron(R)W-2135 CPU @ 3,70GHz, 6 Kerne, 6 logische Prozessoren 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich glaube wir sind ein hoffnungsloser Fall! Auch schon versucht worden. Das mit den Hardwarekomponenten könnte sein, allerdings ist es so, daß wir momentan 4 verschiedene Rechnertypen haben. Da ich nur "kleine doofe" Zeichnerin bin, habe ich den ältesten. Bei der 4er und 5er Version hat es seltsamer Weise noch alles funktioniert. Das Problem habe ich erst seit der 6er Version. Komisch ist auch, ich habe den ersten Tip von Dir nochmal versucht mit dem Dialog, der Manipulator ändert minimal die Schattierung mehr nicht. Wir haben auch schon mit den Helligkeitsoptionen und so rumgespielt bringt aber auch nichts. Alle anderen Farben zeigt er richtig an. Hab Dir mal versucht díe Darstellung als doc anzuhängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich schaffe eigentlich nur mit schwarzem Hintergrund. Habe ihn nur weis gemacht für das Word. Also bei der Farbumstellung des Hintergrundes passiert nix. Grafikkarte: DIAMOND Fire GL1 AGP Treiber: 4.00.1381.1100 das sind die Infos die ich mal rausbekommen habe! Gruß Daniela
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo Daniela, Leider tappe ich da auch im Dunklen. Vielleicht bringt ein Treiberupdate was, oder vielleicht funktioniert der MDT grafikmäßig überhaupt nicht so gut mit dieser Karte (die ist ja ein paar Jährchen alt, oder?) Man kann das so erklären, daß jede neue Software-Version weitere, in der OpenGL-Schnittstelle vorgesehenen Features nutzt, und die Karten-/Treiberhersteller hinken sowieso mit dem Fehlerbereinigen hintennach. Sehr häufig passiert es, daß für ältere Karten keine Treiber mehr überarbeitet werden, und der Kunde mit seinen Problemen einfach im Regen steht. Ob's ein Treiberproblem ist, kann man normalerweise durch vorübergehendes Umschalten in die Softwarebeschleunigung, bzw. Booten im VGA-Modus herausfinden (wenn's dann zwar viel langsamer, aber ohne Fehler funktioniert, dann ist's der Treiber oder die Karte). mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Angelika, guter Tip, allerdings bitet mir mein Rechner High Color nicht an. @ Leo: Hallo Leo, ob Du es glaubst oder nicht, das mit dem VGL-Modus war ein super Gedanke. Dort zeigt er mir die Farben nämlich korrekt an. Allerdings scheint das der aktuellste Treiber zu unserer Karte zu sein. Hab zumindestens mal im Netz geschaut in Absprache mit unserem "MDT-Experten". Hab jetzt gerade noch mal die 3 (doch 3 und nicht nur 2)Rechner wo es nicht funktioniert hat gecheckt, und schau mal einer an, alle 3 haben die selbe Grafikkarte. Was sagt uns das? Ab der MDT6- Version, Finger weg von der DIAMOND Fire GL1 AGP! Scheint die Karte zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, dann sollte es ja gehen, denn bei mir geht nur der True Color Type. High Color geht bei mir nicht einzustellen. Wird nicht angeboten vom Rechner. Gruß Daniela Danke schon mal für Eure Hilfe. @-->- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
True Color = Echtfarben High Color = 65635 Farben scheint noch NT dahinter zu stecken? Das meiste geht auch wenn True Color nicht gewählt ist - hier gehts ja erstmal drum festzustellen, ob sich was ändert und nicht mehr schwarz gezeigt wird...
erstellt am: 20. Mai. 2003 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hi Daniela, auch auf die Gefahr hin, daß Du denkst ich bin schwer von Begriff, normalerweise läßt sich schon in den Eigenschaften von Anzeige die Farbtiefe runtersetzen (siehe Anhang (aus NT)), wenn da keine Möglichkeit besteht würde ich meinen der Treiber hat eine Macke (die Diamond FIRE war eigentlich keine 0815 Karte...) und es müßte mal der Grafiktreiber neu installiert werden... Vielleicht liegt da schon der Hund begraben? Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wollte nicht das Du den Eindruck bekommst, das Du schwer von Begriff bist, sorry. Hab Dir mal angehangen, wie es bei unseren 3 Rechnern ausschaut mit den Eigenschaften. Alle 3 Rechner haben nur diese Auswahlmöglichkeit. Leider! Ich weis, das es eigentlich mehr sind. Den Idee mit dem Treiber neu ziehen habe ich gestern auch gehabt, habe ihn nochmal direkt über das Netz gezogen, weil ich dachte vielleicht hat er ne Macke. Bringt auch nichts. Ausserdem wäre er dann ja bei allen 3 Rechnern zerschossen. Langsam gewinne ich den Eindruck das wirklich die Karte mit der 6er Version nicht mehr kann. Mit der ATI Fire GL2 klappt es nämlich. Gruß Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo Daniela, WIN_NT wurde von Microsoft bereits abgekündigt. - Keine Produktunter- stützung mehr. Ich würde Dir raten versuchsweise mindestens auf W2K probeweise auf einem Rechner upzudaten. Die Treiberentwicklung für WIN_NT wurde daher von den meisten Firmen bereits eingestellt. Auch wenn der aktuelle Treiber von der Internet-Seite des jeweiligen Herstellers heruntergeladen wird handelt es sich meist um eine uralte Version. Für W2K und XP gibt es auf jeden Fall modernere Treiber die dann besser funktionieren sollten. Das gilt auch für andere Grafikkarten ! Das müsste Dein Problem beheben. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, wenn ich einen Treiber der für W2K oder XP ist lade, könnte es rein Theoretisch sein, das mein Rechner gar nicht mehr "zuckt", oder liege ich da falsch? Werds man an unseren Admin weitergeben! Danke Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo Daniela, die Wahrscheinlichkeit ist ca. 99.9% dass der Rechner dann einen schwarzen Bildschirm präsentiert. Ich hab´s auch schon mal probiert unter NT. Gottseidank hat dann aber Nvidia einen aktuellen Treiber nachgeschoben. PS. MDT6 funktioniert auch unter High Color korrekt wenn der Treiber in Ordnung ist. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
