Thema: gen2pos.dsk (510 mal gelesen)
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 6 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen ! ich komme aus der inventor gemeinde und hätte eine frage bezüglich der gen2pos.dsk datei! mein mdt6 schreibt seit neuersten beim öffnen einer zeichnung immer datei gen2pos.dsk existiert nicht? kennt jemand dieses problem oder kann mir einer die datei bereitstellen? auf der cd wird diese datei nicht gefunden? ------------------ Schöne Grüße Meex PS: Auch 1 Tropfen hebt den Meeresspiegel ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo Meex, Auch ich habe in der gesamten MDT-Installation nirgends eine gen2pos.dsk-Datei, sondern nur genbpos.dsk. Vielleicht hat MDT in der Registry einen falschen Eintrag verursacht? Wenn das Problem penetrant wird, könnte ich nur eine Neuinstallation anbieten. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo Meex, Absolut keine Ahnung was die bewirkt, wenn Du sie im Editor anschaust wirst Du vielleicht klüger, ich nicht! Vielleicht kannst Du die gen2pos durch eine umbenannte genbpos vorübergehend erstzen? Jedenfalls hat das mit irgendeiner PP-Funktion zu tun, da sie gen* heisst (von ehem. Genius) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Mai. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
hi zusammen! habe leider noch immer probleme damit. husky hat recht es ist ein genius stücklisteproblem. hat wer diese datei und kann sie mir bereitstellen? danke im voraus ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo MechMeex, die DSK Dateien sind Maskendateien für Teilelisten auf der Zeichnung. Die Datei gen2pos.dsk ist im Standard von MDT nicht dabei. Wahrscheinlich hat jemand eine vorhandene etwas angepasst und dann umbenannt. Ich würde einfach eine vorhandene DSK datei kopieren und nach gen2pos umbennenen und mal schauen was passiert. Schlimmstenfalls stimmt deine Teileliste nicht mehr, aber das ist in jedem Fall heilbar ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
