Thema: Elemente identifizieren (251 mal gelesen)
Dumitru Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2003 MDT5; Pentium 2.5 GHz; 512Mb RAM
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte in einer Platte mit hunderten Bohrungen und Gewinden, eine bestimmte Bohrung editieren. Leider hat mein Vorgänger nur autom. bezeichnen lassen: Bohrung75, Bohrung76 usw... Gibt es eine Möglichkeit durch Zeigen auf die Bohrung in der Zeichnung sie zu identifizieren und zu bearbeiten? Danke Dumitru
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, Reicht Dir, mit Doppelklich auf die Bohrung diese zu editieren? Andernfalls, wenn du dem Befehl amdelfeat aufrufst, bekommst Du für jedes Feature, das Du anklickst, in einem tooltip die Bezeichnung dafür. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, hallo Leo, nicht ganz so gefährlich ist der Befehl "ameditfeat". Da wird bei einem falschen Klick das Element nicht sofort gelöscht, sondern erst einmal nur bearbeitet. Die Bezeichnung wird aber ebenfalls angezeigt. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
...leider zeigt der MDT zwar in Browser angeklickte Elemente im Zeichnebereich an, aber nicht umgekehrt Mit dem Doppelklick auf die Bohrung ist auch so eine Sache wenn z.B. Reihe auf eine Bohrung verwendet wurde und man nicht gerade das Ursprungselement Bohrung erwischt erhält man die Reihe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Dumitru Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
