| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Aktualiserung von tabellengesteuerten Baugruppen (514 mal gelesen)
Lide Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 13.02.2003 MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Habe einen Zusammenbau erstellt, der überwiegend aus externen Teilen besteht, welche wiederum über eine globale Tabelle (-> verschiedene Varianten) gesteuert werden. Jetzt will ich in der Baugruppe von einer zur nächsten Variante umschalten. Damit sich aber die externen Teile ebenfalls ändern, muss jedes Teil extra zur Bearbeitung öffnen und manuell die Variante anwählen. Geht das nicht irgendwie schneller/einfacher? Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 12. Mai. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Wir haben die Teile, die sich ändern immer lokal. Meistens sind das bei uns Normteile z.B. Gasdruckfedern. Die Excel-Tabellen können dann hintereinander im Browser angelegt werden. Dann kann man einfacher die Varianten auswählen. Man muss aber immer noch jede EXCEL- Tabelle auswählen. Einfacher gehts nur über VB. - Das funktioniert dann so, dass das VB-Programm die EXCEL-Tabelle ändert, MDT für jedes zu ändernde Einzelteil automatisch aufruft/aktualisiert und am Schluss den ZB lädt. - Hört sich kompliziert an, läuft jedoch automatisch ab. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
VB=Visual Basic geht man den Umweg über eine externes VB-Programm, so kann man anhand einer einzigen Auswahl (bei uns z.B. Werkzeug Zu, Werkzeug offen, Werkzeug Lager) das komplette Projekt aktualisieren. - bis zum Plot, Zeichnungsableitung, Iges-Datei usw. Dieser Weg ist der meiner Meinung nach beste, da die Zeitersparnis erheblich ist. Nachteil - es muss ein passendes Programm selbst geschrieben werden. Verwendet man eine EXCEL-Tabelle, braucht man kein VB. MDT reicht dann aus. - Allerdings muss dann bei jedem Bauteil der Zustand z.b. ZU aus- geführt werden. - und alles passiert "händisch". Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
