Thema: Zeichnungsableitung der Baugruppe nicht sichtbar (616 mal gelesen)
Lide Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 13.02.2003 MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumler! Hier hab ich wieder mal was, was mich wahnsinnig macht. Habe eine Baugruppe mit einigen externen Teilen erstellt. Danach einige lokale Teile erstellt und anschließend alle Bauteile lokal gemacht. Jetzt will ich eine Zeichnungsableitung machen - GEHT NICHT!!!. Das einizige was ich zu sehen bekomme ist eine Mittellinie. AAARRGHHH!!!! F***ing Sh**! Hilfe! Weiß jemand, was da schief läuft? Verärgerte Grüße, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Bitte ganz ruhig bleiben! Ganz selten mal hatte ich Fälle wo NICHTS in der Zeichnungsansicht erschienen ist, obwohl ich alles richtig gemacht habe. Das war dann aber ein unlösbarer Fall. Dumme Frage: Hast Du auch Szene oder Auswählen als Quelle für die Ansicht gewählt, und nicht Aktives Teil? mfg - Leo
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, noch ein paar Ansatzmöglichkeiten: alle Layer einschalten MDT schließen und wieder neu aufgerufen Teil aktiviert, in die Skizze gehen und dort nacheinander aktualisieren Teil löschen, Zeichnung bereinigen und durch "Zurück"-Button wiederholen (hat bei mir einmal geholfen) Zusammbau, Szene und Zeichnungsansicht aktualisiert neues Layout aufmachen und dort noch einmal probieren. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo! Ein Wunder ist geschehen! Wie aus heiterem Himmel ist jetzt die Zeichnungsableitung zu sehen. Habe seit ich den Artikel geschrieben habe ein bißchen mit dem Renderer rumgespielt. Jetzt wollte ich es nochmal mit Auswählen versuchen, da ich vorher nur mit Szene probiert hatte. Aber komischerweise ist die Zeichnung jetzt da. Hmm? Trotzdem: Phew! Kann das sein, dass MDT da etwas langsam ist bei größeren Baugruppen? Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Nicht die Geschwindigkeit ist hier das Problem, sondern irgend ein kleines Problem veranlasst MDT manchmal, erst nach 1x Zeichnungsupdate korrekt alles anzuzeigen. Übrigens gibt es eine sysvar MAXACTVIEWPORT (oder so ähnlich) die hier auch dreinfunken kann. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 08. Mai. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, Das kann auch vorkommen, wenn MDT längere Zeit an einer Zeichnungs- ableitung herumrechnet, man ungeduldig wird, und die Darstellung durch Drücken einer Taste abgebrochen wird. Ich hatte bis jetzt nur dann Probleme mit den Zeichnungsableitungen, wenn Teile, die aus Flächen erzeugt wurden oder mit Flächen geschnitten wurden enthalten waren. (vor allem bei Schnittdarstellungen) Gruß Dietmar
