Thema: Schraffur nicht mehr bearbeitbar (497 mal gelesen)
Lide Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 13.02.2003 MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumler! Habe heute eine Baugruppe erstellt - mit externen und internen Teilen - und wollte gerade wie üblich einen Schnitt erstellen. Ging auch wunderbar. Aber bei der anschließenden Bearbeitung der Schraffur in der Szene kann ich nur noch die einzelnen Linien auswählen, und nicht mehr die Schraffur pro Objekt. What the f***? Gestern ging das noch (bei einer anderen Baugruppe). Irgendwelche Hinweise? Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Hallo Lide, <Aber bei der anschließenden Bearbeitung der Schraffur in der Szene kann ich nur noch die einzelnen Linien auswählen> Wie machst Du das? Die Schraffur in der Szene als einzelne Linie anwählen? Übrigens gibt's irgendwo in den amoptions ein kleines Häkchen im Bereich Schraffur: Ursprung! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, ich gehe in die Szene, taue den Layer auf dem sich die Schraffuren befinden (damit sie in der Szene sichtbar sind) und klicke eine Linie an. So kann ich normalerweise pro Objekt die Schraffur über rechtsklick->Schraffur bearbeiten eben jenes tun. Aber diesmal gehts irgendwie nicht. Werde mal nach dem Häkchen suchen. Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lide
Lide, Du machst mich fertig! Und ich hätte geglaubt, ich wüsste ALLE MDT -Tricks, und Du zeigst mir einen Neuen? <G> Der "offizielle" Weg eine Schraffur zu ändern ist über ampatterndef (im Zusammenbau), und die "automatische" Schraffuranpassung schaltet man mit amautohatchrot=90 ein. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo! Funktioniert das denn bei dir? Ich kriegs einfach nicht mehr hin. Tja. Auch mit dem Ursprung-Häkchen klappt das nicht. Ich dachte eh das wäre nur für den Ursprungspunkt, von dem aus die Abstände ausgehen. Ich habe nun auch die alte Baugruppe nochmals geöffnet. dort funktioniert es nach wie vor. allerdings nur mit dieser einen Baugruppe. Hmmm. Rätselhaft das ganze. Würde mich aber trotzdem mal interessieren, wieso es jetzt nicht mehr geht und ob es bei dir klappt. Könntest du das mal testen. ICh glaub ich mach jetzt erst mal Feierabend. Bis morgen dann. Gruß, LIDE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
